Текущее время: 18 апр 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 20:36
Плата: MLB3I-9
Процессор: SLGFC (Core2duo P8400)
Северный мост: AC82GM45
Южный мост: AF82801IBM
Видеочип: отсутствует
Ноутбук работает нормально, не зависает, никаких ошибок нет. Однако, на изображении имеются артефакты (фото прилагается). Что делалось: менялась виндовс, пробовал разные видео драйверы - эффекта нет. Память, процессор, северный мост - всё менялось, эффекта нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
lenovo.jpg [ 171.39 КБ | Просмотров: 3688 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:02
матрица-шлейф подкидывались?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:10
Не подкидывались. Артефакты идут как на матрицу, так и на VGA монитор.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:19
пульсации по питанию?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:22
Может быть. Щас буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:30
Оперативку подкинуть \ погонять тестом ? Как-никак видеопямять то ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:42
Такие артефакты не могут быть из за памяти. Больше похоже на сигнал с помехами, и скорее всего это пульсации по питанию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:24
Пока отложил плату до выходных.
Вот видео с артефактами:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 17:21
Не артефакты это, просто помехи причём не на цифровом уровне.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 17:21
Всё питание проверил, все подозрительные пульсации устранил (подпаял конденсаторы на те линии, которые вызывали подозрения), но ситуацию это не изменило. Однако, я выяснил, что эти артефакты пропадают, если установить две идентичные планки памяти. Во всех других случаях (2 разные планки, одна планка) такие артефакты имеют место быть.
У кого-нибудь есть идеи почему эта плата так артефачит с двумя разными планками?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 20:57
У AC82GM45 нужно спросить .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 08:55
(питание ОЗУ ещё рас посмотреть под нагрузкой.) Винду новую воткните, больно уж похоже что глючит браузер или видео драйвер бздит. А потом обратить свой взор на север.
