Текущее время: 17 июн 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Acer N15P2 после чужого БП
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 12:49
Помогите опознать SMD элемент,
мать T10IBT1_MB_V30_0508C
корпус SOT353 (5pin, 3+2)
маркировка C01DA
1 и 5 pin Vin
2 pin корпус
4 pin Vout
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer N15P2 после чужого БП
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 22:22
Может маркировка CO1DA, то есть не ноль а буква О, тогда это SY6280, фото бы вашего элемента
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 07:25
или хотя бы позиционник, фото местоположения на плате
и вообще фото)))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 12:53
ищу нормальный фотик, пока то что есть
Resize of 14.jpg [ 107.8 КБ | Просмотров: 3064 ]
Resize of 1.jpg [ 117.41 КБ | Просмотров: 3064 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:19
vfqjh писал(а):
1 и 5 pin Vin
точно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 15:43
vfqjh писал(а):
1 и 5 pin Vin
точно?
прошу прощеньев, нет
звонилось через неотпаянные ноги
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 16:04
может обычный APL5325BI или аналог, для питания картридера SD
CARD?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 09:25
Склоняюсь к первой версии SY6280
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:05
:) можно склонятся в любую сторону, но...
Снимок11.JPG [ 81.38 КБ | Просмотров: 3006 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 12:31
Между Pin1 и разъемом питания два мосфета, если это IN то оба они не те(
Resize of 1a.JPG [ 117.17 КБ | Просмотров: 2985 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 13:07
вопрос не в мосфетах, которые возможно не при делах вообще, а в том, что питает микросхема
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 14:37
ну почему же? вместо 5В подали 12, мосфеты открылись и завышенное напряжение прилетело на Vin микросхемы, она и вздулась.
на 1 и 5 ногах висят большие керамические кондеры, другим концом на землю, стало быть это IN и OUT
а еще только что вызвонил, 1я нога висит на +5V USB разъема, поэтому предполагаю, что
1 Vin
2 Ground
3 EN
4 FB
5 Out
поправьте меня
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 07:17
тогда может это обычный усб питатель, и 1-я нога это выход? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 16:50
полагаю, что УСБ питается от +5В через два мосфета, то есть как раз на 1й ноге Vin- было бы нелогично гонять питание вкруговую
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 16:27
оп, это наверно и есть питание ОТГ при работе от АКБ, тогда это SY6280
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 09:19
заменил
SY7088DGC и SY6280AAC
заработало
спасибо тем кто помог)
