Текущее время: 13 мар 2026 02:25
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:07
Здравствуйте!
Есть ноутбук Asus X541s
Материнка X541sc
Проц Intel Mobile Pentium N3710 (SR2KL)
Мульт KB902FQ C
Биос GD25lQ64CSIG
Схемы нет, для замеров использовал boardview
Ноут после других мастеров, изначально было замыкание по 1.8VSUS, и отсутствовала микросхема под позиционным номером PU8301 которая UP0132, методом ЛБП нашёл источник кз - такая же микруха под позиционным номером PU8402, поставил аналоги EM5106, кз пропало, напряжение 1.8 появилось. дежурка была, ldo были, 1.35 не было, питание проца было, не было ресетов PM_RSMRST# и BUF_PLT_RST#. Заменил проц, поставил QK0G (и то, и то Pentium N3710)
Сейчас имею непонятно что, то ли это циклический рестарт, то ли хрен знает что - светодиоды моргают как угорелые, но чёткого включения отключения нет.
Дежурка есть, ldo5 в норме, ldo3 пульсирует от 3.3 до 3.5; 1,35 есть, питание проца циклично исчезает и появляется, питания видеочипа нет, генерация на кварцах есть, на флешке биоса только на 2 и 6 ноге короткие импульсы в долю секунды каждые 7 секунд.
BUF_PLT_RST# - 3.3в так же циклично исчезает с питанием проца
+3VA_EC - от 3.3в до 3.5в пульсирует
EC_RST# - от 3.3в до 3.5в пульсирует
PM_RSMRST# - от 3.3в до 3.5в пульсирует
ALL_SYS_PWRGD_L - от 0в до 3.3в
LID_SW# - от 3.3в до 3.5в пульсирует
PWR_SW# - от 3.3в до 3.5в пульсирует, при нажатии на кнопку опускается до 0в
PM_PWRBTN# - 0в
биос шил, но не менял.
Подскажите куда посмотреть, я уже ума не приложу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 17:50
разбирайтесь с этим
