Текущее время: 23 апр 2026 00:38
 Заголовок сообщения: eMachines e630 LA-5991p помогите с видеобис
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 14:35
Добрый день! Купил на разбор ноут emachines e630, мать la-5991, артефакты на видео, горизонтальная рябь, не изо на внешку.
Дискретки нет, север 216-0752001. Чипы эти кончились, решил поставить то что есть 216-0674026. Соответственно надо править биос.
Взял биос с оф сайта, заменил видеомодуль, в остальных блоках, где нашел исправил id.
Теперь, ноут стартует, изо в порядке, ставится 7ка. Видеодрайвер после установке - microsoft wdm.
Но как только драйвер обновляется с update, или ставлю последний с сайта amd, после загрузки win черный экран (и на матрицу и на внешку). откатываю драйвер, опять ок.
Десятка в процессе установки уваливается в черный экран, видимо как поставится драйвер.
Совственно просьба - проверить, может накосячил где с биосом.
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Это оригинал, слитый с бука
la5991_back.bin [1 МБ]
Комментарий к файлу: Это слитый с оф, с замененным видеобиосом.
la5991p_test1.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 17:22
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 12:55
Черный экран с этим биосом.
Попробовал собрать еще один с видеомодулем от acer 5536, картина та же, только wddm.
Поставил другой чип - без изменений. Не пойму в чем загвоздка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:13
в оригинальном дампе 9 файлов с 2001 чипом. в пересобранном 4026 семь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:22
Ganin писал(а):
Попробуйте этот
а здесь ерунда полная.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 18:48
Был уверен, что все получилось.... Значит начнем сначала...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 11:18
Как насчет этого?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 11:38
тс пусть пробует. должен пойти.
Вариант 2 с модулем топикстартера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 14:41
Спасибо, чуть позже попробую, пока поставил 2001 с платы донора чтобы откинуть остальное железо.
