Текущее время: 23 апр 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Acer ES1-732 Проблема при включении.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 06:32
ES1-732 мать LA-D641P.
Залитик, вода попала на клаву и на ее разъем, поменял и разъем и клаву. Кнопка вкл. на клаве, реакции нет. На разъеме 3.3 в. при нажатии вкл - просаживается до 0, но включения нет. При замыкании на разъеме пинцетом - включается. С кнопки на клаве выключается. Думал клава неудачная, заказал еще одну в другой конторе - результат тот же... Биос и мульт шил. подкидывал клаву еще с такого же бука - те же яйцы... Башку сломал уже, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-732 Проблема при включении.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 15:24
saa писал(а):
вода попала на клаву и на ее разъем, поменял и разъем [s]и клаву.[/s] Кнопка вкл. на клаве, реакции нет. На разъеме 3.3 в. при нажатии вкл - просаживается до 0, но включения нет. При замыкании на разъеме пинцетом - включается.
...гнилая дорожка у разъема...через окисел имеет контакт с разъемом и делает вид, что просаживает до 0...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 13:13
Еще раз снял разъем, под микроскопом все оглядел, чистенько все... Хоть кнопку выводи )))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 23:23
...попробуй кнопку продублировать..на проводках еще одну подпаяй к родной и попробуй..
..сколько у родной кнопки сопротивление в замкнутом состоянии ???..не закисла??
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 03:25
Извиняюсь за тормоза с ответом, обстоятельства.... Кнопка на клаве..., если подпаиваю к разъему, то все включается. Клавы попробовал три штуки, в том числе с аналогичного рабочего ноута. Башка кругом уже, заменил все по пути кнопки, ситуация не меняется.... Хоть выводи кнопку на панель отдельно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 12:22
saa, то есть на 100% уверены в том что мультиконтроллер не пострадал? Вы когда пинцетом замыкаете, клава подключена?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 13:45
И с ней и без нее есть старт при замыкании на разъеме, винда грузится, клава под виндой работает (новая) ни каких глюков чтоб заподозрить мульт нету. Это и сбивает с толку. При залитии жидкость попала в разъем, ну клаву прибрала. все остальное без следов, осматривал очень внимательно, под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 13:48
Напруга при нажатии на кнопку проседает до нуля, но не стартует, стоит ткнуть пинцетом - все поехало...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 14:50
saa писал(а):
Напруга при нажатии на кнопку проседает до нуля, ...
На мультиконтроллере измеряете?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 03:09
И на нем и на разъеме - та же картина, просаживается до 0. Вчера перекинул с аналогичного рабочего ноута мульт, с первого раза стартанул (может самостарт, так как кнопу вроде даже нажать не успел), дальше то тоже самое - с кнопки нету, корочу разъем - поехали.... Мистика какая то... Причем в винде с кнопки выключается...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
