Текущее время: 26 апр 2026 11:19
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 14:02
DELL INSPIRON 3521 платформа-LA9104p rev 1.0(A00) 2012-09-25
Было залитие на внешнюю плату с USB разъемом. на основную плату жидкость не попала. Поведение такое включается нет изо, есть реакция на выключение без долгого зажатия кнопки. подымаются напряжения на дежурках 3.3 и 5в на +VCCSAP 0,9в, на память 1.5в, на +VCCP 1,05в. на +VGA_CORE 0,85в нет питания на +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. полного КЗ на +VCC_CORE, +VCC_GFXCORE_AXG нет. Заметил что при включении не греется хаб. Хотя питание на него приходит.(+VCCP 1,05в.). БИОС оба прошивал не помогает. Может ли такое поведение быть причиной неисправности хаба?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 17:04
PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 10:19
PLT_RST# сигнала нет при включении во всех точках замера по схеме. Кз по этой линии нет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 10:24
Проверить даты всех USB. На JDB тоже.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 10:52
Проверил все линии данных USB включая на разъеме подключения внешней платы. сильных отличий нет, при диодной позвонке тестер показывал 670-720
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 11:13
Наверное не твой случай, вроде без матрицы эта мать не запускается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 14:14
у меня с подключенной матрицой нет сигнала ресет. При каких условиях появился этот сигнал PLT_RST#? что может мешать его появлению?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 18:05
Как я понял Этого сигнала нет если неисправен хаб, контроллер (UC3) или прошивка MC. прошивка не помогла остается хаб или контроллер. Можно ли выяснить что неисправно без замены?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 18:46
Даже любая мелочь может влиять на это сигнал. Сначала ищи почему напряжения на проце не подымаются.
Какое сопротивления там?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 12:39
на дросселе pl700 +VCC_CORE - 1.6 Oм на PL701 +VCC_GFXCORE_AXG - 3 Oм на PL800 питание видеочипа 13,4 Ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 13:33
PU700 VR_ON,VDD?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 17:27
PU700 VR_ON - 3.3v ,VDD - 5v поднимаются после включения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 13:53
Проблема оказалась все таки в хабе. После замены ноутбук выдал изображение.
