Текущее время: 27 апр 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 19:15
Здравствуйте коллеги.
Может кому приходилось ремонтировать данную видеокарту.
Стоит чип GP102-350-K1-A1.
Сопротивление ядра замеренное прибором m63-v3 показывает 0,08 Ом.
Это мало или норм для этого чипа?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:03
выкинь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 02:04
при потреблении 250++ ватт и при напряжении питания около 1 вольта ...
хотя я пишу не академические данные, но десяток ом нагрузки сожрет очень мало мощности
если Вы понимаете, о чем я
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 09:15
Карта пришла с другого сервиса.
Изначально что-то на ней замкнул клиент.
Выбило 2шт сдвоенные мосфеты.
Вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-FD ... 49193.html
Их там 16шт. Все работают попарно на 8 катушек. Выход общий.
Сейчас после замены, работает непродолжительно время и опять сгорают мосфеты.
Сокрей всего надо менять сразу все.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 11:39
бред какой то,как она может работать,если она у тебя в кз,на неё даже не десятки ом,а сотки. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 20:10
это не бред, а нормальное сопротивление ядра для этого чипа.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:41
думаешь за год это стало нормальным?типо прогресс ушёл далеко и сейчас замкнутые видяхи уже работают?где то я свернул за этот год не туда. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 00:02
ты наверное лет 10 назад не туда свернул, для этого чипа это норма.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 12:17
может и работают в твоём мире,а мире замыканий и разочарований.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 13:45
0.9(в)/0.08(Ом)=11.25A
где ты видишь короткое замыкание?
или это у тебя личное?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:15
ну может быть,я как то не чиню видеокарты стационаров.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 09:34
А на мобильных примерно также!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 11:43
значит мне не попадались мобильные почти в кз,обычно 1 ом всегда присутствовал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 11:45
мне на досуге принесли коробку видеокарт крутых с фермы,одну для себя сделал,теперь все игры тащит на высоких настройках,остальные забросил,т.к померял чип там почти нуль был,надо по новому пересмотреть карты, :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020 22:12
0.12 ом это нормальное сопротивление, Ваши 0.8 омскорее всего погрешность в измерении
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
