Текущее время: 10 дек 2025 07:55
 Заголовок сообщения: Aspire 5750 (La-6901p rev 1) Post 22
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 13:12
Плата после залития и ремонта в другом асц, включается с статичным потреблением 0.5A и post кодом 22. Питания оперативной память 1.5 0.75 присутствуют, на крупных дроселях, коме разумеется PL18 +VGFX_COREP, так же напряжения поднимаются. Память, процессор, хаб, оперативная память заведомо рабочие. BIOS шил с сайта производителя. Как я понимаю проблема на данной плате распространенная, но разобраться самостоятельно не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (La-6901p rev 1) Post 22
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 13:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=69552
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 14:25
Эту тему штутировал в первую очередь, автор как я понял так и не нашел причины, "заработало само" после пропайки Q40, мне не пропайка, не замена не помогла.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 14:28
SPD вычитывает, ресет с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 14:31
Намекнул же, что проблема кроется в память-проц ее питание, сигналы, ресет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:01
DIMM_DRAMRST# - Поднимается до 1.5В, SPD к сожалению на данный момент не могу проверить, осциллограф в не зоны действий.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:03
Из той темы я это понял :) На что хватало идей и знаний - проверил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:07
проверьте планки в разных слотах по одной.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:14
Разные планки в разных слотах - результат тот же. Дошел до соседей, проверил на его осциле :-) На Q40 D_CK_SDATA и D_CK_SCLK поднимается сигнал, но чтение не идет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 15:35
И без ОЗУ DRAMRST# поднимается ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 16:35
Коммутируемые +3VS, +5VS и остальные подымаются?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 15:51
Проблема крылась в обрыве по линиям D_CK_SDATA и D_CK_SCLK. Кинул перемычки на 200 и 202 выводы ОЗУ - ноут стартанул. Всем огромное спасибо за верное направление мысли.
