Текущее время: 19 апр 2026 03:49
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:15
Не включался. Был пробит защитный PD11(использовали универсальную зарядку с переключателем напряжений 12-15-19-22-24, думаю не туда переключили), и кз по питанию мульта. Мульт заменил , прошил После запуска биос обновил с офф сайта до последней версии. В биосе наличие дискретки не как не отображается.Win10 загружается ,все остальное работает. В диспетчере нет дискретки GT870m(N15P-GT-A2).Furmark дискретку не видит, установщик драйверов Nvidia тоже не видит. Аида пишет дата видеосистемы биос неизвестно.
Смотрел VGA Power Sequence и VGA Reset со схемы. DGPU_PWROK поднимается 3,3В, PEGX_RST# поднимается 3.3В.
Питания на дискретку поднимаются (+1.05V_GFX есть +3V_GFX есть +1.5V_GFX есть.). Единственное смущает VGACORE мультиметр показывает 0,8В , на осциллографе пульсации 0,8В +-0,2В . Сопротивление по линии VGACORE 2 Ом. На UMA не переделана (R628 на месте, SKU_ID1 = 1 , SKU_ID0=1)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:36
Попробую шимку завтра поменять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:58
а ДО прошивки - не пробовали загрузить систему и посмотреть наличие дискретной вк ?
ну и про генерацию на видеочипе ничего не сказано
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 22:02
..накину еще...а с РЕ загрузитиься/посмотреть на наличие/количество видеокарт??...может "венда кревая" ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 22:03
Да забыл указать , генерация есть, обновлял потому что дискретки не было. Загружался с PE тоже пусто.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 22:08
antares_87 писал(а):
Да забыл указать
..ну а почему ты пишешь об этом в пятом посте??...мы ж не о бабах говорим..
..попробуй "надуть" ей в бошку..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 22:43
Да забыл указать
Да уж о бабах лучше, ткнул разок "паяльником" и все счастливы. А тут туда да сюда и все ничего. Генерацию и винду первым делом проверяю,чтобы не отвлекать людей по пустякам, поэтому и забыл указать. Завтра попробую дунуть на чип.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 12:10
Дунул не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 12:59
Ничего не сказано о прошивке чистого биоса с офсайта на другую флешку с переносом родного блока DMI. Или об этой стандартной манипуляции тоже умолчали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 14:01
Сигналы на Q23 и U45 в порядке ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 17:11
U45 есть , а что и когда на q23 должно быть,подскажите пожалуйста ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 18:01
Ну, спрошу по другому : CLK_PEGA_REQ# и PEGX_RST# правильные?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 19:48
PEGX_RST# - 3,3В, CLK_PEGA_REQ# завтра посмотрю, что там должно быть,подскажите за что отвечает сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 11:54
CLK_PEGA_REQ# 0 В
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
