Текущее время: 26 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: И сново MacBook Pro A1278
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 23:28
Доброго времени суток!
Имеется тело MacBook Pro A1278 проект К6 плата 820-2879-b
ситуация следующая:
принесли в нерабочем виде , умерла MCP89
поменял, тело ожило, но:
от аккума работает, от бп тоже работает, но не заряжается аккумулятор,
далее светодиодик бп светится очень тускло ,по схеме на контакте adapter_sense 3.3v
на 4 ноге U6900 тоже 3,3в, на 1 ноге 3,4в примерно
в MakOs не смог войти (пароль), но там винда ещё была,
так вот в ней как и бп так и аккум норм видятся, и если замкнуть Q7055 сток исток, то винда говорит что аккум заряжается,
есть мысль что это мульт умер или его прошивка,
подскажите пожалуйста что ещё может быть
 Заголовок сообщения: Re: И сново MacBook Pro A1278
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 10:06
День добрый! Транзистор Q7055 управляется ISL6259 (U7000). Какое напряжение на затворе Q7055? Если операционная система видит аккумулятор, значит мульт читает данные батареи. Сбоку на корпусе ноутбука есть индикатор заряда батареи. Если нажать на кнопку, заряд показывает? Если да, значит мульт скорее всего цел. SMC и PRAM сбросить нужно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:31
Когда от сети на затворе около 4,6в, когда от аккума то 12,3в, заряд батареи кнопочкой сбоку показывает, ctrl+fn+left shift+power не помогает,(также как и больше 5 сек кнопкой вкл)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:55
Когда от сети на затворе 4.6 вольта, на стоке - истоке что? 12 вольт проходит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:09
когда от сети ключ закрыт: на затворе 4,6 , на истоке 12,6 ,на стоке напряжение батареи 11,3
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:08
Плата залита не была? Смотрите ISL6259
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:22
плата не была залита, насколько я понимаю, мульт управляет шимом зарядки, без сети этот ключ открывается и ноут норм работает от аккума, формирование 12,6в тож в норме если от сети, я так понимаю что мульт не определяет почемуто зарядное устройство, соответственно не даёт сигнал шиму на зарядку батареи
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 13:40
Всё , ноут побеждён и отдан клиенту :dan_ser:
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:39
Напишите в чем была проблема у меня аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:32
ситуация следующая:
пришол за помощью, за советами, тему развел, а как про ошибку рассказать так в кусты, начал тему так и договаривай, скажи людям добрым в чем проблема то была.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 13:09
а Вы всё помните что было 6 лет назад ?
или тоже из тех , кто поматросил и бросил ?
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
