Текущее время: 23 июн 2025 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: la-5891p кирпич
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:11
скачет В+ 7.5В-9.5В.Входные ключи закрыты.Потребления по В+ 0А.После нажатия на кнопку питания поднимается дежурка 3 и 5В и потребление до 0.02А.Может кто подскажет к какую сторону копать
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p кирпич
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:33
если входные ключи закрыты, как может быть вообще что-то на В+?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:25
До открытия входных ключей В+ формирует узел на PQ67. Где то утечка больше, чем расчитан этот узел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:38
подал принудительно ACON на pu18 и входные ключи открылись .В+ больше не скачет.На PU18 просажены PACIN и ACIN до 0.9В.Все остальное вроде в норме.И еще косяк в том что на BATT+ идет vin
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:40
в районе pu18 древнее залитие кем то паянное но вроде как там все нормально
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:43
так там потребление 0.PQ67 PQ6 PQ70 менял
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:51
это для вас все в норме. замеры с PU18 и проверьте PD1.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:58
pd1 в норме и на pu18 все тоже в норме кроме одной просадки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:06
замеры трудно сделать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:09
один момент)))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:16
1 0.9
2 3.28
3 3.55
4
5 9v
6 3.28
7 5.2
8 18.5
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:20
или PD1 с утечкой, или компаратор дохлый.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:28
подал PACIN и ACIN и плата стартанула
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:30
шо то у меня сомнения...поменяю на всяк случай
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 21:35
не надо сомневаться, надо знать как работает компаратор и отпаяйте PD1 сразу будет ясно в чем дело. за одно проверьте PR296.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 23:12
резюк PR296 был отгнивший PACIN и ACIN появились а вот ACON так и нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 23:22
MAINPWON смотрите.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 23:33
MAINPWON смотрите. - это не то. ACOFF должен быть нулем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 23:50
когда я с лабораторника подаю ACON то появляется и MAINPWON
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 23:54
PACIN должен открыть PQ63. тогда появится B+.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 00:28
получается что PACIN не доходит до PQ63 на нем 0.26
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 00:30
там кроме PR371 ничего нет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 11:55
А PQ59 и PQ63 не берется во внимание? А то что они могут быть пробиты на корпус.
PQ63 часто пробивает затвор-исток.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 15:18
снял PQ59 ,PQ63 и PQ69 ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 15:26
а что должно поменяться. PACIN наPR371 приходит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 15:36
на PR371 приходит
но далее просаживается до 0.26
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 15:43
PQ65 проверьте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:19
PQ65 проверьте
поменял его
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:21
еще pq61 снял
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:37
PR371 не в обрыве?
