Текущее время: 26 апр 2026 04:55
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 14:04
Заранее извиняюсь, если не в ту тему написал. Народ помогите! Ноут Toshiba "Satellite P845-DAS" с разбитым экраном и работал с внешним монитором. Винт загнулся. Теперь в биос попасть не могу. Ни по HDMI, ни по VGA сигнала нету. Не знаю чего делать. Как по новой установить windows? Есть еще вот такой ноут msi 683, может через него можно как-нибудь сделать... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 20:36
Берете новый винт(HDD,SSD). Ставите на другой ноутбук. Выполняете установку до первой перезагрузки, и сразу выключаете. Переставляете винт в Toshiba и продолжаете установку на нем, не забыв также поставить флешку или DVD с OS.
В 90% случаях такой способ подходит для установки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 16:05
Спасибо мил человек! Попробую по вашему совету. Потом отпишусь, получится или нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 10:15
Попробовал, не пошло. Ноут выключается примерно через 2 минуты. На внешний монитор сигнал не идет. Хотел биос сбросить, но батарейки не нашел. Может просто ноут сдох, а я тут мучаюсь...)
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 12:49
проверить бы, насколько он действительно жив
матрицу подкинуть, путь даже слегка поврежденную, для диагностики. или посткарту, или флэшку с индикацией
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 21:42
...или usb клаву и смотреть на реакцию на капсы
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 22:00
А может кто знает как биос на нем сбросить? Не могу найти ни здесь ни в гугле. Опыта у меня маловато.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 11:32
Влаодимир
если имеете ввиду память CMOS, то как и везде, снятием батарейки CMOS и остаточного заряда
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
