Текущее время: 10 апр 2026 15:53
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 17:39
Помогите начинающему советом, плз!
Знакомые попросили посмотреть ноут DNS (6-71-W24E0-D03 GP) - не включается, вспыхивает индикатор power на секунду и все... ни вентилятора, ни изображения - ничего! Говорят какое-то время работал но не заряжал батарею.
Разобрал - убедился, что питание на плату приходит нормально - 19v есть. Полез в сеть, нашел упоминание, что схема от Cleo W241EUQ почти соответствует - скачал, пошел проверять по ней: VA, VA1, VIN - порядок: 19v. А дальше начинаются проблемы - 19v приходят на вход PQ80A, а на выходе 0, управлять должна микросхема PU12 (OZ8681), я так понимаю ШИМ-контроллер - дата-шит что-то не нашел... Так вот, по идее она должна открыть транзистор PQ80A с вых. "HDR", но на управляющем выводе транзистора в момент подключения штекера появляется 2v и постепенно падают до нуля (не пойму почему), а в момент отключения штекера - тоже скачок до 4v с постепенным падением (не пойму от какой емкости). А и еще одно дополнение-наблюдение - если нажать на кнопку Power - вспыхивает и тут же гаснет индикатор, а все напряжения VA, VA1, VIN, вместо 19v начинают скакать в пределах 12-16v). Дело в том, что донора у меня нету, чтобы подкинуть микросхему и убедиться наверняка, что она неисправна, опыта тоже не хватает, чтобы откинуть сомнения и заказать мс.
Поэтому прошу помощи уважаемых форумчан - подскажите, говорит ли данная ситуация о неисправности микросхемы PU12 (OZ8681)?
И если не секрет (можно в лс, чтобы не было рекламы), где стоит поискать такую микросхему с доставкой по России, кроме Алиэкспресса (не хочу ждать 1,5-2 мес.)
Безымянный.png [ 150.8 КБ | Просмотров: 4604 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 13:52
аналогичная ситуация, прошивка биос, ес, подкидывал другой проц, память не к чему не привели подозрение на хаб
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 15:44
Тоже самое, 2 день голову ломаю , но бывает моргнет индикатором и вернется в исходное, при этом сразу же становится постоянно активным SYSB, соответственно из за его активности 3VS и 5VS не поднимаются, соответственно если опустить его на землю то плата заводится автоматом без RTC автоматом, и с ней же с кнопки, только без инита, с потреблением 0.60Ma. Bios прошил, ЕС поменял, толку нуль, хаб не охото заказывать, как чую проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:01
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6950
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:08
Как себя ведёт пациент без акб?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 13:24
Мигает индикатором 1 раз, с акб 2 раза, при этом 5V поднимаются при первом включении в обоих случаях и остаются, по не передернешь ЛБП, RSMRST# не успевает подняться, или сбрасывается, кз на нем нет, казалось бы все и указывает на хаб.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:36
Закажи OZ чтоб не строить догадок. придёт быстро.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 15:37
Есть в наличии, толку ноль.
Махнул Хаб на SLJ4P все завелось.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 20:27
а может завелось из-за прогрева?
на прогрев изначально пробовали материнку?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 11:34
Если бы плата была на AMD то такой вариант возможен, тут была прямая замена Intel хаба, прогревом и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020 16:54
попадалась тоже такая плата ,после нажатия кнопки , потребление поднималось до 0,7а и падало через секунду до 0,04а, в моем случае проблема была в u17 (me rom ), прошивку слила с платы донора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
