Текущее время: 18 июн 2025 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 00:45
Купил ноут, из-за жесткого диска :) всё остальное железо бонусом взял.
форум уже почитал, понял что, меняют видеочип чаще всего. ик-станции нет, поэтому даже пробовать нет возможности.
а может видео - живо и проблема в другом ? помогите разобраться.
мать S_Intel MB H9265-4 48.4GK06.041
биос прошивал другой, скачанный с этого же форума для этой же модели материнки. результат тот же.
суть проблемы:
ноут выключен.
подключа зарядку, если аккумулятор подключен, то индикатор показывает зарядку - желтым цветом, если аккума нет, то никак не горит.
при нажатии на кнопку включения, ноут включается, кулер начинает крутиться.
крутится секунд 10, затем всё гаснет (даже индикатор зарядки или питания, если зарядка не идет)
и через секунду включается сам вентилятор начинает крутиться, останавливается и опять раскручивается на 10 сек.
затем опять всё гаснет и повторяется.
u104 горячая, на входе 3.3в на выходе 1.8в
подключал по hdmi, изо нет вообще никогда никакого %)
у дисплея убит шлейф, хз жива ли сама матрица, пока хочется определиться с материнкой, иначе восстанавливать остальное бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:15
Вы схему смотрели? :a_g_a:
Откройте схему, введите в поиск U104, посмотрите пин VOUT-------------далее +1.8VS_NB.
Потом в инэт, и искать перевод сего словосочетания: North bridge
Затем ищете этот элемент на плате, но так как у Вас нет ик станции скорее всего поменять его Вы не сможете :nez-nayu:
Успехов!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:23
U104 это линейный (LDO) стабилизатор. Нагрев этого элемента связан с протеканием через него больших токов ( линейники не имеют "ограничителя"). Вывод: Потребитель жрёт несоизмеримо больше того что LDO может дать ("выдержать").
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:28
да видик это дохлый, типовое оно, APL кипит :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:55
DmitriySKY
схему смотрел. что такое u104 это и так было понятно. и даташит на него тоже смотрел.
вы только подтвердили мои предположения.
спасибо.
[ruv] Юрий Рогачевский
жаль :( попробую диагностическим прогревом попытаться запустить плату. (феном погрею немного, прочитал в статье прикрепленной к разделу для начинающих что это называется диагностический прогрев :a_g_a: )
с этим ясно.
скажите ещё такой момент, выходит из строя видеочип или просто шары отходят.
как я понял из сообщений на форуме, его все меняют, т.е. ставят новый ?! :du_ma_et:
если да, то смысл греть плату лишний раз нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 18:32
Была похожая проблема с этой платой. Вентилятор не работал. Выключалась через секунд 15. Биосы с форума не подошли. Собрал с чистым ME и все заработало.
Выложу, может кому-то еще подойдет.
Комментарий к файлу: BIOS HP ProBook 4520s (S_Intel MB H9265-4 48.4GK06.041)
HP4520s_CLEAN_ME.zip [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 22:36
спасибо. попробую!
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 20:29
чтобы не валялись эти горе запчасти, решил материнку заменить.
в китае заказал, пришло то что нужно. но тоже не работает.
мать+проц+память+охлаждение
подключаю зарядку, на разъеме питания, на кнопке включения, индикатор на материнке загораются на 1 секунду, и кулер крутнется и тишина секунд на 5. и всё повторяется. признаков жизни не подает.
может я что-то не так делаю.. ?! или зарядка не такая какая нибудь... ?!
старая плата с этой зарядкой вроде даже стартует.. только всё как в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 20:38
на клавиатуре при этом с той же периодичностью моргает светодиод на кнопке вайфай.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 21:17
подключил батарею. заряжается - горит желтый светодиод на разъеме питания.
напряжение на батарее растет. всё ок.
отключаю зарядку, пытаюсь включить от аккума, после нажатия на кнопку вкл, светодиод мигает 8 раз желтым цветом и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 22:11
а что вы хотели от китайцев . открывайте схему и замеры. при подключении адаптера при нормальной работе самого адаптера должен гореть белый светодиод. смотрите прохождение LIMIT_SIGNAL. от батареи после нажатия вкл. какие напряжения поднимаются. стр.50
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 22:21
Киселев (kkv6710) опыт есть с покупкой плат у китайцев, даже не 5 раз и друзьям и знакомым заказывал, всё ок было. не думал, что в этот раз будет неудача.
сейчас батарея зарядилась, т.е. при подключенном бп желтый уже не горит, напряжение в норме на батарее.
стартую от батареи и тоже самое, мигнет белый один раз, крутанет кулер на полсекунды.. и тишина, при подключенном БП этот цикл повторяется, от батареи только 1 раз это происходит после нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 22:49
Форумом ошибся, тебе гадалка нужна.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 23:08
Vladimir1112, стыдно должно быть такие комменты писать, с таким количеством сообщений. если нечего сказать... то и не нужно.
замеры завтра вечером сделаю, как сказал Киселев (kkv6710). схему нашел. на 50 стр все напряжения подписаны.
посмотрю что появляется после нажатия на кнопку вкл.
осциллограф есть. им посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 20:36
вопрос. у меня зарядка HP выдает 19.9в т.е. почти 20. не критично ли это для запуска платы ? может быть она поэтому не стартует ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 21:41
вобщем, на плате все напряжения что есть в схеме, присутствуют. но запускаются на короткое время.
+5VALW есть всегда.
на L56 есть 5.2v
на L58 есть 3.4v
на L52 при старте появляется 1.6v
на L16 при старте появляется 1.2v
на L1 и L2 при старте появляется 1.0 v где то так... очень сильные пульсации, сравнил со старой платой, она стартует на дольшее время и проц греется без радиатора. там пульсации сильные тоже.
[spoil]52 стр.
vin - 19.9v
p2 - 19.9v
DCBATOUT - 19.9v
q30 закрыт всегда
+3VL U19 есть
PVCC U19 есть 19.9v
Q1 2 нога есть 3.3v
q9 закрыт всегда, на 2 ноге есть + 3.3v
54 стр.
u113 1 нога (vcc en) кратковременно до +3.3v т.е. пытается запустить проц.. но нет)
u113 9 нога до +5 кратковременно
+5VALW есть. оно же присутствует на 37,38 и 32 ноге u113
VCC_Core до 1v поднимается при попытке старта, после L1
сопротивление после L1 на землю, в районе 750 Ом.[/spoil]
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 17:40
q30 закрыт всегда
+3VL U19 есть
PVCC U19 есть 19.9v
Q1 2 нога есть 3.3v
Не технически оформлено. Оформлять нужно так, что бы не открывая схему понять что это за q30. Я бы написал так: ключ питания материнки от АКБ q30 закрыт всегда и обосновал почему, указав напряжения на выводах этого ключа.
+3VL U19 есть -не нашел на каком выводе.
Q1 2 нога есть 3.3v - вообще безпредел клиентов.
И думаешь, что все схему начнут открывать и искать 2 ногу Q9? Я только вижу такое описание проблемы, прохожу мимо. Почему, думаю что ты понял.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 17:05
Вы уж меня извините :) нет времени глубоко вникать.
вернул деньги у китайцев за плату, и заказал у другого продавца другую.
плату получил, а она себя так же ведет, продавец скидывал фотки того, что плата "вроде как" рабочая.
разве может быть не рабочим проц ? :) ни разу с таким в жизни не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 17:21
У Вас жизнь прямо так и насыщена процессорами? Обычное дело для тех, кто занимается ремонтами, а кто не занимается...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 17:28
:D вы правы...
такое поведение для это платы с неисправным процом норма ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 21:36
заменил проц.. и опять всё тоже самое.
когда моргает светодиод на кнопке вкл (и на разъеме питания) с ними же моргает светодиод на кнопке вайфай на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 21:46
Watch on youtube.com
вот так себя ведет плата.
тут 2 дросселя, которые относительно сильно нагреваются. на 5в и 3.3в
3 одинаковых материнки.. :( одинаково не работают. 2 из них приехали из китая.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 22:04
на центральном пине адаптера сколько?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 22:08
от Аккума та же ситуация.
у адаптера на центральном пине 16.20в без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 19:47
Знатоки подскажите с чего начать и что проверить ?
те напряжения, что я намерил выше, ни о чем не говорят..
какую конкретно часть платы посмотреть на наличие напряжений.
есть осциллограф (rigol ds1052e), могу скинуть эпюры и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 21:54
Ты еще не ответил за центральный пин адаптера.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 22:13
а выше.. что ? в центре 16.2в относительно "-" на разъеме БП. на "+" разъема 19.85в.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 22:19
на мульт сколько приходит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 22:57
БП такой. 90w
подключил БП к плате и замерил напряжения на разъеме на плате, напряжения все постоянные, нет никаких "данных"
на smsc kbc1098 (это ведь он мультик ?) не понимаю куда должен придти средний пин.
vcc1 на мульте 3.1v
пока крутил плату... обнаружил внезапно очевидное повреждение.
очень сильно греется U94. проплавил дырку в закрывающей его плёнке.
видимо проблема где-то в u94... ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 23:02
на 60 пине мультика PGDIN вместе с пропеллером и диодами пролетает импульс 7 раз, скорость как на видео с паузами в пару сек, на 8 раз сигнал PGDIN переходит в лог.1 и начинает греться U94.
если оставить плату полежать долго, то пропеллер начинает вдруг крутиться на максимальной скорости. т.е. мультик вроде бы следит за температурой... ведь это он же управляет кулером ?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maxim_us, Yandex [Bot]
