Текущее время: 02 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Joga 500
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 19:18
привет всем , есть проблема , на этом ноуте нет зарядки батареи, хотел спросить спецов а какое напряжение должно быть на дросселе , после чаржера BQ24780 ??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Joga 500
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 19:32
На АКБ сколько написано?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 20:07
7.4 В
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 20:37
на дросселе стиот напряжение 17 в , на выхоле полевика 19.7 а на звтворе 17
откуда там 17 ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 08:07
откуда там 17 ?
У тебя же схема уже есть - называй позиционные номера
Я так понял, - речь идёт о транзисторе PU4403?! Мерить надо относительно истока и, желательно, "осликом"
Теперь про дроссель PL4401?! По схеме на входе (то есть со стороны BQ24780) должны быть импульсы размахом 19В (то есть напряжение ЗУ) На выходе с дросселя, ну, примерно, 8.4В.
17В - это что-то слишком много. Там батарейка то живая осталась? Похоже PU4406 всё время открыт/пробит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:21
Да, речь идет о ТР PU4403 , он стоит открытый похоже , на др PL4401 меется выодное напр 17 В
акку сам проде цел , на нем сейчас 6 В PU4406 промерил нет кз ,
надо посмотрить осц что твм творится , потом отпишусь ,
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:59
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:16
Lenovo Ideapad 300S-15 Wistron LT41 SKL 14292
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 18:27
выпаял на всякий слуяай тр 4403 , помогло, напруга пропала ,
сейчас на выходе дроселя 0 вольт, акку не подключен,
но напруги на самом чарджере не соответствуют норме ,
Pin 1 19,57
Pin 2 18,95
Pin 3 19,57
Pin 4 19,09
Pin 5 0
Pin 6 2,65
Pin 7 0
pin 8 0,363
Pin 9 0,363
Pin 10 0
Pin 11 3,29
Pin 12 3,29
Pin 13 0
Pin 14 0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 18:58
вопрос, на 5 ноге напряжение должно быть 3,3 в , оно формируется в самой микрухе или приходит туда на нее ??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 19:22
ACOK появится когда нормально заработает чарджер. А че ты там отпаял, контрольную точку?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 21:50
я выпаял сам транзистор
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 21:51
на 4 ноге должго быть 26 в по идее, а там 19
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 22:22
На 24 пине сколько? И 4 пин не задейсвован.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 23:16
15 3,26
16 0,25
17 0,15
18 0,1
19 0,15
20 0,15
21 3,26
23 0,364
24 0,2
25 0,194
26 0,186
27 0,149
28 20,03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 23:31
при подключении акку на 24 1,37 на 27 5,93 на 16 17 15 и 19 5,93
на дроссеое 6.54
а на 5 0,579
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 12:10
проблема решена, был резистор 0 ом в обрыве
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
