Текущее время: 10 июн 2026 19:15
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 08:31
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Toshiba Satellite A100, проблема такая:
При нажатии шифта, что левого, что правого ноуту с вероятностью 80-90% сносит крышу - залипает не просто шифт. но и вроде еще и контрол, то есть работать становится невозможно. Выключение-включение обычно помогают. Но не всегда.
Подключаю по USB внешнюю клавиатуру, она нормально работает.
Ничем ноут не заливали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:04
вероятно все же попадала жидкость, либо где то механически передавили дорожки на пленке, для начала снимите клаву, передерните разъем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:37
Пробовал, не помогло. Это именно в клаве проблема или может еще что-то наслаиваться?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:42
Проблема в клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:24
Однозначный ответ получиш только после проверки как будет работать с заведомо рабочей клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:56
Вот этого я и опасался...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 17:35
Бучный сервис рядом есть? Подходиш туда и договариваешся о проверке, если проблема в клаве то покупаеш новую или рабочую б/у, если траблы с материнкой то дальше сам решаеш кто чинить будет.
cron
