Текущее время: 22 авг 2025 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 21:55
Принесли мне Lenovo E531 NM-A044 Rev:1.0 после того как клиент хотел матрицу на нем заменить самостоятельно, сейчас Изо нет совсем ни на внешку ни на матрицу. При старте пищит два раза и дальше работает без изо, виндоуз грузить не пробовал.
Я как обычно грешил на хаб, тем более там компаунд кто то пытался уже снять до меня, заменил хаб, изо не появилось. Пост карта останавливается на коде 25, случайно обжегся об катушку L5
Выпаял ее, Сопративление между двумя контактами катушки на плате 7Ом. Это нормально?
Больше ничего не греется, ноут ведет себя так же. Пост код 25
Посмотрел по схеме где этот L5 стоял, +1.05VS_PCH в норме с одной стороны дросселя, с другой ноль.
Я уже и биос шил с мультиконтроллером и матрицы подкидывал. Подскажите что еще посмотреть? Вторые сутки пошли как я с ним бьюсь еще даже спать не ложился.
Хэлп плз).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 22:21
...а почему клиент хотел заменить матрецу??.. вы не спросили??..наверное, уже тогда не было изоброжения??..а вы хабом\матрицей жонглируете..
...это вас на мысли не наводит??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 22:35
Я не нашел в сети что значит этот сигнал когда пищит 2 раза.
Думал на видео ругается. А что это значит? И что значит пост код 25 на этой плате?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 22:52
у вас и L4 должна греться. там потребление 75mA. только не понятно, если хабу тапки, откуда посты. сколько флешек шили.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:30
..для Н2О
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:31
2 Флешки и мультик.
L5 вернее греется тот, что между двумя кондерами стоит, я поэтому его и не замечал, до него просто так не дотянешься, греется градусов до 90-100, рука не терпит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:32
цитата не моя. пусть керамику проверит после L5.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:33
U8 на плате установлена?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:35
L4 вообще почти не греется, комнатной температуры. Подкинул проц кор ай5 результат тот же. Без проца на месте L5 сопративление возрастает, Ом до 25-ти где то.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:37
Да установлена.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:38
..обогнал...смотрю по схеме - между L5 и хабом только С139 и С138..тоже про керамику подумал(если хаб работает)..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:39
кондеры снимал, на коротко не звонятся, надо будет потом емкость их померить еще.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:58
где-то здесь читал. U8 тоже надо шить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 00:06
С139 чуть завышена емкость 1,2uF и esr 0,42 Ом, а С138 в порядке 220uF
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 00:08
И где прошивку взять?
Я когда с мульта снимал дамп у меня 2 файла почему то получилось один на 7кБ второй на 128кб, а заливал один на 128кб.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 09:02
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 44#p832694
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 01:51
Выпаял U8 L08-1 Как ее прошить через AsProgrammer программатором CH341A?
Вставляю в разъем 24 I2C EEPROM Микросхема через автоматическое определение не видится, в другом разъеме 25 SPI BIOS тоже. В самой проге L08-1 микросхемы нет. Пробовал _24С08 пишет что микросхема не отвечает.
Может ЕЕпром сдохла или я что-то делаю не так. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 09:25
зайдите в " Импульс" купите 24С08 и проверьте свой программатор. или обратитесь к любому, у кого есть нормальный прогер и прошейте свою L08-1. PCA24S08D 1024 × 8-bit CMOS EEPROM.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 09:28
Зачем ее вообще шить, она для паролей и тп. На инициализацию не влияет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 17:58
А что за контора у вас в тлт Где находитесь?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 18:17
https://impulsi.ru/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:00
EEProm Поменял на 24c08, прошилась нормально в отличие от L08-1. Ситуация не изменилась пищит 2 раза и пост код 25. По схеме L5 идет на BF47 контакт хаба, может все таки хаб виновник? Просто поставили новый и это странно. Как проверить хаб?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:01
https://impulsi.ru/
Что такое импульс я знаю, я про ваш сервис центр спрашивал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:22
Решил поднять хаб и прозвонить BF47 на землю и на плате тоже самое сделать и уже определиться дело в хабе или в плате.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:40
моя контора ПАО"АВТОВАЗ". при снятии хаба с дебильным компаундом, может выдавить шары на видео и на видеопамяти. если у вас dis.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 22:56
В общем поднял хаб, была сопля BF47-BG48 т.е. коротило на Vss_NCTF(земля). Катушка L5 конечно больше не греется. Но плата по прежнему не запускается. Пост код 25.
Мог хаб сгореть после такого?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 22:57
Плата UMA на встройке.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 23:27
вернуть старые дампы на место(на всякий случай) проверить на внешку и шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 18:55
Старые дампы U5 и U6 мульт пока остался с прошивкой которую качал с этого форума EEPROM тоже, пост код B3 висит секунд 5, потом переключается на FA звуковых сигналов никаких нет, подкидывал разбитую матрицу, подсветка на ней не включается на внешку тоже изо не выводит.
Думаю подкинуть рабочую матрицу, все равно надо покупать. Что значат коды FA и b3?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 20:55
insydeh20
cron
