Текущее время: 11 мар 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 21:49
Здравствуйте принесли ноут с проблемой не заряжает аккумулятор и работает ощутимо медленне.
Знаю что при подключении не родного блока акб не заряжается и множитель частоты процессора урезается(соответственно медленно работает)
Но вот беда ноут и оригинальные блоки питания не видит.
После осмотра Платы увидел полностью выгоревший дроссель pl101 и пробитый кондесатор.(в цепи питания Марджера). После замены ничего не поменялось
При подключении ориг блока ноут все равно его не определяет.
Так же ориг блок уходит в защиту при подключённом акб.
На лабораторном блоке в защищу не уходит.
Менял чарджер 88731c, мосфеты в цепи. Но ничего не поменялось. Кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 22:42
проверить входные транзисторы на пробой. PS_ID до мульта не доходит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 22:56
Входные ключи в норме.
PS_ID Ещё не менял, но странно что оригинальный блок питания при подключённом аккумуляторе уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 16:30
figvam писал(а):
...странно что оригинальный блок питания при подключённом аккумуляторе уходит в защиту.
Глина..?
В первую очередь 10.0х25v, мне как-то на них везёт. Потом полевики PQ106, PQ110 и причины открытия верхнего транзистора...
PR127, PR128..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 15:54
PR127 10ом
PR128 0ом
PQ108 и PQ110 менял
10.0х25v не понятно что это.....
поставил новый мультиконтроллер, прошил его. все равно не определяет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 15:58
в бп даллас должен быть. его мульт должен считать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019 16:15
заменил шлейку с разъемом на всякий.
взял 2й оригинальный 90W блок питания.
кинул провод напрямую от разъема питания до 16 ноги мультиконтроллера, в обход всей цепи, чтобы dalas точно вычитался.
Блок питания все равно не определяется..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019 16:48
клиент говорит, что 3 дня диагностики это очень много)))
к сожалению ноут забрали без ремонта. всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019 20:35
Зачастую с похожими проблемами количество "копаний" несовместимо с заработком - так что может и сожалеть не о чем)
На днях чинил Dell 15-чего-то там cedar intel-mb 13269-1, вышибло мульт NPCE285P, после замены условно говоря заработало - но тормоза дикие, примерно минут 5, чтобы после включения зайти в биос и там время отклика на нажатие любой клавиши 5-10 секунд. Аккум даже не вставлял. Мне сразу стало грустно - размах потенциальных раскопок промелькнул в голове. В итоге решилось другим мультом )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 14:24
Конденсаторы, как правило керамика...
