Текущее время: 27 май 2026 17:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70 нужен дамп биоса на 4мб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 02:29
Lenovo g50-70 20351 нужен дамп биоса на 4мб под флешку 25q32bv
материнка aclu1/aclu2 nm-a272 (2013-12-05)
происходит следующее,при подключении бп (без нажатия на кнопку вкл) происходит автостарт,изображения нету,но экран видно как чернеет при старте.с другими дампами что пробовал либо тоже самое , либо каждые 2 сек вкл-выкл сама по себе.
проц Celeron 2957U
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70 нужен дамп биоса на 4мб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 07:41
Флешку(QSPI) найдите нужного размера и прошейте.
9acn28ww.rar
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 07:50
Для тех кто сомневается.Фото платы https://drive.google.com/drive/folders/ ... TlSZ2tQNGc
Схема - первая ссылка в гугле
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 12:07
9acn28ww.rar
и так. флешку взял 25q64fv залил дамп биоса в ссылке выше.(поведение следующее,при подкл. БП плата стартует без нажатия на кнопку вкл,куллер раз крутанется в начале и потом молчит,на матрице происходят тоже изменения она видно что стала черной,типа как без подсветки(но изо на ней нет,пробовал и другие матрицы!!) все это длится 25 секунд потом рестарт и бесконечно.
С родной флешкой и родным биосом плата ведет себя след. образом-опять автостарт при подкл. БП кулер крутится постоянно,если убрать трубку охлаждения с нагревание комбика увеличиваются обороты, рестарта не происходит,работает пока не выключишь с кнопки или с бп,на матрице изменений вообще ни каких.
В обоих вариантах на внешний монитор также нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 12:50
burik92 писал(а):
Powerman писал(а):
Флешку(QSPI)
флешку взял 25q64fv
:wo_ol:
вы читаете что вам пишут , или тупо цифрами оперируете ?
я подожду пока в вашей голове проснётся разум
когда указываете что именно устанавливаете на плату - следует указывать полную маркировку флешки , а не огрызок
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:05
Лишенко Александр писал(а):
burik92 писал(а):
Powerman писал(а):
Флешку(QSPI)
флешку взял 25q64fv
:wo_ol:
winbond 25q64fvsig с платы донора aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0 2013-12-05
ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:09
burik92 писал(а):
Powerman писал(а):
Флешку(QSPI)
флешку взял 25q64fv
:wo_ol:
ваши предположения?
не будет работать
причину вы поймёте сравнив даташиты на флешку со скана , который вам посоветовали несколькими постами выше и даташитом на то , что вы установили
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:47
burik92 писал(а):
Powerman писал(а):
Флешку(QSPI)
флешку взял 25q64fv
:wo_ol:
ваши предположения?
не будет работать
взял флешку cfeon qh64-104hip зашил биос по ссылке выше,реакция осталась той же(автостарт,черный экран,через 25 сек перезапуск.)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:58
посты какие есть ?
на каком посту рестарт ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 14:32
посты какие есть ?
с этим проблемы,посткарты нет
тема закрыта , поскольку исчерпала ресурс раздела
ремонты в другом разделе
