Текущее время: 01 авг 2025 01:54
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 12:31
не работает биос при файле WPH, работают при BIN, BD, программатор TL866A. Программа HEX Editor Neo. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 12:39
1 - перестаньте курить всякую дрянь
2 - если Вы хотите получить правильный и внятный ответ - составьте правильный и внятный вопрос
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 16:43
надо скачать биос с Lenovo y560, открыл распаковщик, пишет 30cn71ww файл "WPH", что бы получить 4метра вырезал от 0000000 до 00200000 и от 00400000 до 0060d620, сохранил. При скачивание на флешку пишет ошибку. что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 18:02
Kosty77 писал(а):
что делаю не так?
..во-первых, надо научиться правильно резать биос..в вашем 30cn71ww.WPH первые 2мб занимает прошивка ЕС, размер ее от начала до 1FFFFFh включительно..
..прошивка биос (РСН 4мб) начинается от 200000h до 5FFFFFh включительно...остаток от 600000h до 60D610h вам не нужен...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 18:52
Извините, я ошибся. Я резал как вы написали, прошивка биос (РСН 4мб) начинается от 200000h до 5FFFFFh даёт ошибку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 20:54
Kosty77 писал(а):
прошивка биос ... даёт ошибку.
..во-вторых...ваших действий и сообщений об "ошибках" никто с форума не видит...постарайтесь ротом/руками объяснить, как выглядит ошибка, где она появляется и о чем говорит..
..если ошибка возникает в момент прошивки биос программатором, то скорее всего микросхема неисправна, при условии, что она выбрана правильно..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 22:07
Я, сохраняю дамп на рабочем столе Y560 4mb, дальше программатор TL866A программа WizardProg 87, нажимаю сразу на дамп, жму Y560 4mb, параметры загрузки OK, нажимаю, пишет Программатор WizardProg Ошибка чтения файла. Микросхему менял. микросхема определяется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 23:55
..порядок действий..моя версия..
.1 микросхема установлена в программатор.
.2 запустить ПО.
.3 Вкладка "выбор микросхемы" ---> "25 flash detect" ----> из списка выбрать свою микросхему..
.4 выбрать файла для прошивки.
.5 выбрать опцию "прошивка"
.6 смотреть в "окно прогресса"..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 00:31
Спасибо на помощь. И так 1 микросхема установлена в программатор. 2 ПО запустил. 3 Мою микросхему выбрана. 4 Выбран Y560 4MB. 5 выбрать опцию "прошивки", у меня то этого не доходит, пишет ошибка.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 01:48
..таки, дамп или ярлык на дамп ??
..если с родной микры сделали бекап, то попробуйте любой другой дамп прошить в нее..для проверки..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 10:06
Любая другая пойдёт, будет всё нормально, а вот 30cn71ww, 3fcn22w-Y560p у них файл WPH может из-за этого?, я шил на ноутбук Aspire v3-532g биос там файл FD, 9869 кБ вырезал до 8м все нормально пошло, ну естественно с другой флешкой, я и подумал, что из-за файла WPH что то не идёт, а у файла BD, BIN всё нормально. Я скачивал дампы раз 100, а вот вырезанием раз 5 и вот на 5 раз такая проблема.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 10:23
Выкиньте свой визардпрог и возьмите родной софт программатора
WPH - можно и переименовать в bin если вы уж думаете, что это важно для вашего программатора/софта. А если будете спрашивать как сконвертить - забаню навсегда)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:12
Здравствуйте, я забыл дядьмишу и вас (doc). А какой родной софт программатора TL866A?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 11:35
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup685.rar
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 12:12
Спасибо!!! Вро де пошло.
