Текущее время: 11 июн 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 17:03
Господа. Хочу задать вопрос.
Берём любой ноутбук с видеокартами, дискретной и процессорной. Берём именно типовые схемы, где есть питания видеоядра процессора и оно используется и присутствует дискретная видеокарта. То есть имеется возможность отключить дискретку и оставить только процессорное видео.
В источнике питания ядра дискретного видеочипа снимаем основную катушку индуктивности . Дискретное видео, соответственно отключается.
И вот сам вопрос:
1. Это нормально и ноутбук будет работать без проблем (нужно короткое, либо развёрнутое объяснение почему)
2. Так делать неправильно, из за этого будут проблемы с ноутбуком (нужно короткое, либо развёрнутое объяснение почему и какие проблемы)
Вопрос этот я задавал двум десяткам "специалистов" и только 3 человека, в том числе hits дали мне правильный ответ и объяснение. Мне интересно, что думают об этом остальные инженеры и мастера.
Во вложение простой пример
099.png [ 94.1 КБ | Просмотров: 28670 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 18:27
Судя по названию питания и его напряжению, и току это не основное питание. Нужно смотреть в сторону питателя +VGACORE.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 21:23
Естественно, вариант 2. Отрубать выход вместо входа неправильно даже в общефилософском смысле.
Напр. текущую крышу можно заделать и снизу, но правильнее сверху.
Утилитарно, есть большой шанс получить малевича в случае, если схема по какой-то причине решит выводить картинку через дискретку, шим отработает штатно и может не заметить отсутствие нагрузки.
У меня в личном ноуте дискретка отрублена на входе шима, и то недавно словил глюк, когда села батарейка кмос, пришлось даже временно припаять обратно, да так и оставил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 21:44
Всё зависит от платформы, где-то страпы, где-то достаточно убрать дроссель... а может плата вообще не умеет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 21:51
Вряд ли. Без дросселя шим не запустится. И повергуда не выдаст. Правильно шим снять и проверить потом повергуд. Ключи. Может придется и заземлить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019 23:24
Точно, не разглядел обратную связь. Ну тогда тем более чревато, что выход расколбасит импульсом +В
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 01:38
В общем случае, не вдаваясь в подробности прошлых, текущих, будущих схемных и программных реализаций, внося неисправность в узел питания, мы инициируем нештатный, аварийный режим работы системы. А уж каково будет её поведение, зависит уже от схемно-программной реализации.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 15:35
Я посмотрел кривой ролик Ноутбука 31, где он отключает питание видеоядра и радуется бюджетному ремонту, причём всем советует так и делать, а не платить бабки за правильные решения. На схемку которую я выложил, внимание не обращайте, там показана именно катушка, которую отключаем, всё остальное случайное совпадение, схема могла бы быть даже от дежурок
Но я задумался о последствиях и всех вариантах, разбирался сам, разговаривал с очень грамотными людьми.
Слава Кузьминов, он же hits полностью подтвердил ту инфу, до которой я дошёл путём перелопачивания документации и проверяя на практике.
Поэтому вопрос и появился на форуме. Мне интересно, сколько форумчан найдут правильный ответ и аргументируют.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 16:54
Вернее инициируем неисправность, а шим блокируется.
Вот например как работает защита в isl62883c:
The ISL62883C takes the same actions for all of the
above fault protections: de-assertion of PGOOD and
turn-off of the high-side and low-side power MOSFETs.
Any residual inductor current will decay through the
MOSFET body diodes. These fault conditions can be reset
by bringing VR_ON low or by bringing VDD below the
POR threshold. When VR_ON and VDD return to their
high operating levels, a soft-start will occur.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 18:32
И в скольки случаях из 10 на практике пострадал верхний ключ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 21:35
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
То что лично видел я за последние два месяца, 4 аппарата под замену мамки. Именно как вы и сказали, пострадал верхний ключ, причём страдал он до дырки в мамке. Сколько осталось за кадром, не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019 21:59
во всех шимах присутствует Fault Protection. но я ни где не нашел чтобы эта функция сбрасывала тригер и защелкивала выхода шима при аварийных ситуациях. все это работает при исправном и полностью с монтированном узле. вероятней всего при снятии индуктивности, импульс 19В с верхнего ключа пробивает шим по входу PHASE и через него валит пока не сгорит. поэтому снимать нельзя.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 16:41
Ну это уже, скорее, последствия, когда через пробитый ключ с затвора шиму прилетает. Именно поэтому сопротивления на землю PHASE1 и PHASE2 сравниваю если был выбит верхний. Чувствую, дело к новому ролику на канал. А вообще, 2-х канальный осциллограф на фазы шима, и там видно: когда шим дает несколько импульсов и утихает, а когда широтно импульсная модуляция превращается чуть ли не в постоянную прямую.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 17:09
Дроссель снимать нельзя по нескольким причинам. Хотя бы потому что не будет сигнала PGOOD, так как обратная связь по напряжению заводится после него.
А дальше от схемы ШИМки зависит, как она относится к 19 В на входе PHASE. Возможно она посчитает такой режим аварийным и откроет нижний ключ, чтоб посадить напряжение. Это приведет к сквозному току через транзисторы и бадабуму их вместе с ШИМкой.
Я для отключения питальников обычно ампутировал верхний транзистор.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 17:52
Плюсую, но Pgood всеравно нужно контролировать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 19:30
Так делать неправильно, из-за этого могут быть проблемы с ноутбуком. Какие именно-зависит от платформы материнской платы. Просто отключив питание дискретной видеокарты (не кратковременно, в диагностических целях), и ничего больше не сделав, можно, как вариант, получить отсутствие картинки на экране ноутбука (пока не извлечем-поставим обратно батарейку CMOS, причем данную операцию придется постоянно повторять), входом/выходом из "спящего режима", и вплоть до выгорания элементной базы, ключей, о чем уже упоминалось выше. Потому что ноутбук-не утюг, когда мы убираем питание и не извещаем об этом систему(для чего существуют так называемые "страпы", там, где перевод платы в режим UMA предусмотрен), например, тот же хаб, переключающий видеографические процессоры, будет "не в курсе" отключения нами дискретки, что и может вызывать подобные "глюки". Итого: либо кратковременно, на свой страх и риск, отключаем питание в целях диагностики, либо делаем все грамотно с использованием страпов. Ну и, конечно же, для любителей "экстрима", обладателей тугого кошелька и малых знаний, всегда остается вариант понадеяться "на авось" и продолжать выпаивать дроссели, лишь бы это было на на своем ноутбуке, а не на клиентском !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 20:29
за 10 лет ни разу не видел побитый питальник видика из-за снятого дросселя.
штук 20 аля леново 570 отключал так, оно проще снять одну заднюю крышку, нежели разбирать все .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 20:32
Вопрос изначально был немножко не корректен.
На разных платформах по разному.
Про дроссель неизвестный и "шим" сферический взятый с неба это к Ванге.
Везде по разному.
Одно ясно: после подобных кастраций это будет не то.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 20:47
Вопрос о том, что происходит с DC/DC ИИП, если изъять из него дроссель. С любым DC/DC ИИП.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 22:47
Пардон. Упустил.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019 23:20
Да ничего не будет, любой шим рассчитан на КЗ и обрыв. Аварийный останов, повергуд есно пропадет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 21:57
Чтобы верхний транзистор прожег текстолит нужно:
1- затвор в воздухе
2- исток на "земле"
3- "китайский" блок питания с большими пульсациями и со стабилизацией тока.
во всех остальных случаях шим просто не запустится...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 15:00
Так изначально, даже при идеально снятом питании с ядра ГПУ, будь то снятый дроссель или енабл с ШИМ, остаются вторичные питания гпу, которые при отсутствии питания ядра, могут тупо кипятить чип похлеще запитанного чипа полностью с ядром. То есть отключать питание ядра изначально не хорошая идея. Отключать надо образно говоря DGPU_PWR_EN сигнал, который снимет все питания касающиеся дискретного чипа. Ну и плату естественно переводить в режим UMA.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 23:18
Как правильно перевести в ума есть в схеме (если она есть).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 22:18
Ответ в том, как работает схема, при открытии верхнего ключа на нагрузку течет энергия, за счёт тока, часть энергии накапливается на индуктивной катушке при достижении определенного уровня, верхний ключ закрывается, открывается нижний ключ, замыкает вход катушки индуктивности на землю и передаёт накопленную энергию на индуктивности на нагрузку, и по достижении определенного уровня, закрывается и передаёт эстафету верхнему ключу, и за всем этим следит контроллер по обратной связи, исходя из этого, без дросселя схема как граната в руках обезьяны.
Касаемо повергуда, можно бросить от него резистор на энейбл, можно и ещё пофантазировать.
А лучше следовать подсказкам разработчика на принципиальной схеме.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 11:30
Снимать индуктивность -это колхоз, нормальный мастер сделает иначе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 11:36
1- затвор в воздухе
2- исток на "земле"
Бутстрап разорви и вместо верхнего ключа получишь все что выше написал
 Заголовок сообщения: Бутстрап разорви и
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 19:35
USUK, я Вас ни к чему не обязывал... Вы кто вообще?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 22:32
Просто мимо крокодил, но мимо Вашего безаппеляционного заявления пройти не смог,сходу смоделировал ситуацию которая противоречит Вашему видению логики работы шим,надеясь на крайне интересную и познавательную дискуссию,а в ответ ты кто такой будешь...тьфу
