Текущее время: 17 мар 2026 18:19
 Заголовок сообщения: La-7981p и tps51219
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:58
Предистория, притащили паханый аппрат с укатаным хабом (был в коротком по питанию), снял перемычки pj606 605 704 и 703 убедился что коротит он, ШИМка выдает вместо 2вольт на VREF 2,74. Соответственно на выходе преобразователся не 1.05 как написано в схеме, а 1.7... ну думаю пушистый зверек её пришел. Заказал новую, сейчас впаял и картина не изменилась... В этом собственно и вопрос!! Как так?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51219.html
 Заголовок сообщения: Re: La-7981p и tps51219
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:43
Приветствую
Победили?
борюсь с точно такой же проблемой.
viewtopic.php?f=231&t=104859
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 23:21
на тестере батарейку замените.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 23:29
Та нормальная у меня батарейка. Заряда аккумулятора прикрученного к моему тестеру хватит до конца года моему тестеру и Вашему!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:58
да, так и не разобрался клиент нетерпеливый (заметил, чем в более худшем состоянии аппарат, тем срочнее надо). Хаб тогда втыкал другой, он иногда стартовал секунд на 5-10 но видмо из-за перегрева отключался. Почему там 1.7в не успел разобраться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 18:12
Подниму ка тему, точно такая ситуация, мост в кз, tps51219 выдаёт 1.7 в, сначала думал тестер, взял другой, 1.67в, а должно 1.05в, резисторы все обзвонил, все согласно схемы, шим менял не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:24
guar33, что на VREF, REFIN?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:28
Завтра обмеряю ещё, но закладывается подозрение что под pch слились шары, в общем завтра буду мерять
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:41
Задал бы этот же вопрос в смысле "что там с формой напряжения". Обратил бы внимание на PC708 и PC720.
Проверил делитель напряжения.
Попробовал бы снять PR717.
Выходное напряжение посмотреть осциллографом тоже не возбраняется.
Это при беглом взляде на схему.
Последний раз редактировалось Николай Пучкин (nvp) 27 окт 2019 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:45
Садил pch сегодня, а оно воскресенье, подумал не стоит дальше а то дров наломаю, завтра буду разбираться
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 21:34
Вобщем 3 нога должна звониться на корпус с учётом двух резисторов, один из которых просто перемычка. А оно не звонится, гдето обрыв, сегодня облазил вдоль и поперек, ничего не нашел, есть ли боард у кого? С ним было бы проще
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 22:15
Отвечу сам себе, борды нет, но сравнивая сканы платы, вычислил, что возле 1 ноги, в углу микросхемы, выглядывает пистон, походу оно и есть, чуствую там засада, завтра подниму миросхему, проверю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 22:30
Равлик.
P.S. Эт я не обзываюсь, если что ))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 23:42
проц поставьте, и питание хаба придет в норму!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 23:54
Так ставил, и всеравно 1,7в, пришла плата то в коротком по 1.05в и 1.8в, попробую другой проц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 08:28
Николай Пучкин (nvp) писал(а):
Равлик.
Прошу прощения, это была неуклюжая попытка подсказать, что R74 на схеме помечен символом "@", означающим, что элемент может быть не установлен, что подтверждается Вашим замером сопротивления.
Другой процессор не пробовали?
Я бы продолжил с тем, что есть.
Предлагаю установить процессор и заново измерить сопротивление линии VSSIO_SENSE_L (3-й вывод TPS51219) относительно общего провода.
Если прозваниваться не будет, найти посадочное место R74, которое должно быть, наверняка, в непосредственной близости от процессора, и установить в соответствии со схемой резистор 10 Ом.
Если не найдёте, временно установите R74 там, где удобно.
Ожидаемым результатом должно быть напряжение 1.05 Вольта на выходе ШИМ.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 09:28
Николай, да понял я вас, просто работы много, не до него было, но у меня же плата 88, а схему мы смотрим 81, а вот посмотрите схему 84, там тупо 3 нога на корпусе, а вот 4 нога не звониться на дросель основного 1.05 напряжения, и там между pr716 и pc716 тоже стоит @, вот ту я задумался, значит оно ка кто через проц топает, найду проц проверю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 13:00
VCCIO_SENSE и VSSIO_SENSE_L
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:57
Докладываю, обрыв в процу, следсвие, кз pch и подпаленый проц плюс оперативка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 16:57
Думаю, что назначение R74 & R79 - предотвращение броска напряжения в случае обрыва внутри процессора.
Или неконтакта \ нарушения пайки сокета. Что также не мешало бы проверить, прозвонив процессор и сокет отдельно.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], maratCompas, Yandex [Bot]
