Текущее время: 17 июн 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DNS w270enq
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 13:24
Принесли ноутбук dns платформа CLEVO, не включайку, был пробит транзистор по 19в PU3(болячка этих ноутов p2808b0) грелся, заменил 2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка , находится рядом с PU14(драйвер управления кулером), ноутбук работает , включается, работает минут 10 , потом начинает моргать капслок и нумлок, и ноут выключается, на драйвере кулера напряжения в норме( vin 5.2v, vout с нагревом железа однимается до 5.2v, vset 3.2v) но на разьеме кулера vout 0.8v всего лишь, соответсвенно от драйвера не доходит, где то утечка, но никаких компонентов на линии нет, поэтому кинул перемычку(vout) от драйвера на кулер, и перемычку (vset) на коннектор кулера , кулер закрутился, работает , не перегревается, но через 10 мин, снова моргают кнопки и выключается, температуры в норме , вырубается и в биосе к морганию кнопок добавляется писк, прошу помочь советом
 Заголовок сообщения: Re: DNS w270enq
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 15:59
Например с дохлым видаком будет такое поведение и даже с дохлым/отсутствующим кулером - мульт должен видеть корректный сигнал с кулера fansen
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 16:38
Не подскажите как его в uma перевести для проверки? Кину перемычку от vout не в кулер а на разьем кулера , а от него на кулер, по идее если кулер в норме( хотя он работает, и реагирует на ув. оборотов ) тогда остается только видик
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 17:08
Проверять кулера надо не мычками во все стороны, а подкидкой исправного/нового
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=620169#p620169
За 10 минут работы на явную дохлятину видюху можно посмотреть прямо в винде
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 17:20
Перемычки сделаны потому что от драйвера до коннектора кулера утечка напряжения, по схеме на этих линиях компонентов нет, поэтому и сделал так, завтра кину другие кулера, попробую, биосы шил тоже самое, проц, память , hdd менял, без изменений
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 16:03
кулеры менял , без результата, подскажите как на нем отключить дискретку? В схеме нет упоминаний про uma
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 18:53
CPU FAN CONTROL дохлый во внимание не берется, или он менялся?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 14:30
на драйвере как я и описывал все напруги в норме, менять его нечем к сожалению, т.к аналогов нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019 14:42
Теперь еще + ко всему перестала загружатся винда 10 выдает ошибку, на другом компе загружается,видак умер скорее всего, так как отключить видеокарту?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 10:41
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=85540
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 17:49
да я пробовал, через DOS не шьет, а прогреммом боюсь потом вообще не включится
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 17:52
в смысле не включится. сохраняете дамп и шьете на здоровье. потом вернете когда понадобится.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 19:50
Ремонтник кидает по плате мычки вдоль и поперек, но боится шить программатором?)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 16:46
Программатор начал умирать, сегодня умер до конца, хочу поставить от W270HUQ(он uma) биос через дос, понятно что без изменения прошивки он не зальется
cron
