Текущее время: 10 апр 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 11:26
Плата включается, полноценно работает около 2-3х минут и выключается, после повторного включения все повторяется. Плата нагревается, особенно дроссели PL7, PL9, PL10, входные мосфеты, а также стекляшка VT357F. Проверил танталовые кондеры, в норме. Куда копнуть, возможно это распространенная болячка?!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 11:30
VT357F дуйкой дунь на неё, если заработает - меняй....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:06
На стекляху дул, без изменений. Забыл добавить Биос F29, залил последний.
да? и как же? :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:18
Заменой )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:29
заменой на такое же гуано, которое все ресурсы уже отработало?
сюда заглядывали?
Cap.JPG [ 159.93 КБ | Просмотров: 3565 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:32
Согласен, возможно и гуано, но вариантов не много! ДА, заглядывал, так же заменил, попробую найти донор посвежее и еще раз заменить! Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:34
а внимательно заглядывали? на фото выше, емкости стоят с завода наоборот)))
не на всех платах, конечно. и несмотря на это, по 5лет отрабатывали ноуты, а потом начиналось...
проверьте!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:40
Вот это поворот.... пойду смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 14:56
Не, это не мой случай, стояли правильно, заменил на другие - без изменений!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 16:14
пробуйте засечь время отключения. если связано с нагревом, то с каждым разом, время до отключения будет сокращаться
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:12
Приехала VT357F, заменил - без изменений! Переводил в UMA, чтобы исключить видеокарту - без изменений! По времени выключения понаблюдал, идет тенденция к сокращению времени работы от 177 сек. до 170 сек., т.е. разница не большая, причем продолжительность работы колеблется в большую и меньшую стороны...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:44
осциллом пульсации по питаниям смотрите чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 14:38
Все таки произошли изменения, до этого плата перезагружалась не зависимо от того была ли он загружена в биосе, системе или просто в ожидании загрузочного диска спустя 2,5 минуты, а теперь в биосе и без HDD стала работать не выключаясь, рубится только в винде...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 16:13
режим питания экономия энергии включите в винде, если без нагрузки интервал отключения увеличится-смотрите питания процессора-танталы,полевики, все-ли фазы работают.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 16:25
Экономия энергии в винде включена, сейчас на другой HDD установлю чистую ось для экспериментов, т.к. загрузился в live cd и ноут отработал час без проблем. Все таки замена VT357F помогла, насколько пока разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 16:17
Небольшой отчет: Переустановил ось, поставил необходимый софт, в аиде запустил тест стабильности, прогнал с полной нагрузкой 3 часа, ни одного вылета и перезагрузки, все отлично! Вчера посмотрел еще раз напряжения, пульсаций нет. Благодарю всех за участие!
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
