Текущее время: 29 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: HP 15-n065sr прошивка bios
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 01:05
Здравствуйте, HP 15-n065sr da0u81mb6c0 rev c BID 2186 после ремонтов. Пост коды не идут, напряжения все в норме кроме питания графического ядра, но оно после прохождения большинства пост кодов появляется. Прошит был непонятно чем. Перепрошил найденными в интернете прошивками , пост коды пошли ( какие не знаю посткарты для ноутбуков нет) смотрел по ЛБП и активность на первой ноге флешки. 3-4 пост кода и зависает сек на 5 и выключается. Нарезал с оф сайта прошивку, прошил - посткоды идут сек 2 потом выключается. При зажатом Win+B мигает Caps 2 длинными сигналами ноут не выключается. Вставил флешку для аварийного восстановления прошивки при Win+B , светодиод флешки начинает моргать, затем гаснет и ноут выключается. Прошивал последнюю версию биоса F72, может другой биос должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n065sr прошивка bios
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 01:15
Нет даже посткарты...
thomson39 писал(а):
наличие генерации на кварцах
обмен с флешкой биоса, мульта
обмен данными с батареей
обмен с матрицей (чтение EDID)
это покажет любой осциллограф
thomson39 писал(а):
А с этим как быть, если нет осциллографа? Это не дешевый прибор и есть далеко не у всех
а как качать колеса, если нет насоса ?
поменять род деятельности или купить !!!
Вы полезли в ремонт дорогостоящей техники с желанием получить за свою работу деньги ?
Будьте добры изучить матчасть и имейте необходимое оборудование для этого !
Иначе Вы мало чем отличаетесь от гадалок и прочих аферистов в других областях.
С помощью старого папиного тестера Ц20 Вы не зальете прошивку в флеш и паяльником с базара Вы не отпаяете мост
никто не навязывает покупать лексус, но для передвижения по автодорогам необходим хотя бы жигуль
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 02:28
klush писал(а):
Пост коды не идут,
klush писал(а):
пост коды пошли
Я один не понимаю что ты происходит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 19:22
Офигеть, куда я попал? Один сам себе вопросы задаёт, сам отвечает. Другому лишь бы написать чего. Осциллограф у меня есть. А узнать есть посткоды или нет посткарта желательна но не обязательна. Есть что по теме сказать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 19:29
А нечего сказать. Наш язык ты не понимаешь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 19:31
посткоды не на флешке смотрят.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 19:59
Я знаю где смотрят посткоды. Но если пост карты нет, узнать о том что инициализация есть, можно и по активности на флешке и по показаниям лабораторного блока питания.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 20:19
да смотрите где хотите. бид где взяли. с этим бидом шили? а первая нога флеш CS выбор кристала, как по ней можно определить, что посты пошли. и если вы считаете что материнка инициализировалась, то с винчестера должна пойти загрузка ОС.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 22:16
Частично разобрался. Снимали NCP6132B, а назад припаяли одна нога висит. Запаял, всё заработало. Только после прошивки он теперь пустой , надо восстанавливать DMI. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 22:22
А вы замеряйте напряжение на первой ноге при включении компьютера\ноутбука пока идут посткоды.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 22:39
Зачем?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 16:38
Это хорошо.
Конечно есть. Активность на флешке можно и со светодиодом узнать. Хотелось бы узнать, вот если все застопорилось к примеру на B2, то как быть? Как мне к примеру поможет шевеление на флешки?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 16:29
Зачем туда светодиод цеплять если и мультиметром всё видно. А если у вас посткод В2, это что, так и написано,что это такая -то деталь неисправна? Посткарта на неисправность указывает как Ленин путь к социализму.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 17:19
Если в поиске по форуму забить B2h, то может выскочить и готовое решение. Как думаешь, есть разница в наших посткодах и какая?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 18:01
..Владимир, вы своим вопросом всю тему на корнЮ рушите!!..ну нахера такие вопросы задавать ?.. :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 15:45
...Вставил флешку для аварийного восстановления прошивки при Win+B...
А зачем тогда вставлять флешку для аварийного восстановления, если есть программатор?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 16:17
А зачем тогда вставлять флешку для аварийного восстановления, если есть программатор?[/quote]
Да потому что я уже по разному пробовал. А Caps мигал 2 раза , типа повреждённый биос. Я расспросил клиента, он говорит что ноут работал после ремонта пару месяцев, а потом перестал. Прошивка на вид ничего общего с родной не имела, значит повредилась когда плохо припаянная лапка ШИМа отошла.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 19:23
Так если после ремонта проработал всего пару месяцев, то это уже наталкивает на мысль - после твоего, или мастеров прогревастов? А флешка после прошивки вообще верификацию проходит?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 21:17
Да всё там проходит, я уже отдал клиенту. Его там весь перекопали, так что понять что первопричиной было нельзя. Просто шимку криво запаяли, она поработала немного и контакт пропал. А потом интересный глюк был с ним. Раз включишь - клавиатура и тач работают. Выключишь- включишь , не работают. Оказалась быстрая загрузка (Win10) плохо на него влияла.
