Текущее время: 21 май 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HK1 mbx-247 срабатывает защита -VAOFF
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 11:13
Киселев (kkv6710) писал(а):
....ставим в начале pq36 ....
И скорее всего сработает защита .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 14:56
завтра аккум подвезут, с ним попробую , пока отложил....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 14:15
воткнул аккум всё работает.
как то так....
никто не знал что без аккума не работает?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 15:14
всем спасибо, ремонтировали рабочее...
я хоть более менее со схемой защиты разобрался )
изначально прислали только одну плату с кз керамики которую устранил сразу)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 15:17
ещё раз проверил снял аккум - не работает )))
поставил акб- работает .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 15:23
даже бату кмос не скидывал.
думаю что это сделано намеренно по схеме специально указано PR203 , PR204 ,PD24,PC124 отсутствует контроль по VA ,может если их распаять, и будет работать без акб.
получается не было BAT+ цепь PD26, PR209, PR208, PC128 , и включается защита....
тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:01
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
а чё из за отсутствие акб может в защиту уходить, или нет?
3 дня назад спросил, чуйка))))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:32
несколько раз тестировал эти платы без АкБ все норм было.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:33
тема исчерпана.
сделано специально чтобы аккумуляторы покупали, маркетинг.... емаё)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:35
вот для чего кванта по заказу сони замутила защиту, а потом обрезание сделали))))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:38
vlad77
в следующий раз глянь цепь
видимо партии такие были.....донор тоже с отсутствием PR203 , PR204 ,PD24,PC124
я тоже тоут пишу, чтобы потом глянуть для себя.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:41
прошу всем отписываться тут по поводу PR203 , PR204 ,PD24,PC124 отсутствует контроль по VA
, может в готовые решения тема пойдёт ....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:43
HKx без всяких вопросов работают без АКБ
Делал кучу и клиентских и своих плат под продажу, когда АКБ даже и не было вовсе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:49
Андрей и как быть?
я словил такое....
отдал так как есть....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 17:51
была плата донор, сравнивал и перекидывал с неё....плата с ударника , снят хаб - оторваны пятаки....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 18:01
Да наверное уже никак не быть - забить и забыть, может больше в жизни не увидите ни эту ни других с подобными проблемами)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 18:51
И и и и? Хотя бы один замер сделал? Нет конечно.
...думаю что это сделано намеренно по схеме специально указано PR203 , PR204 ,PD24,PC124 отсутствует контроль по VA ,может если их распаять, и будет работать без акб.
А чего теперь думать, измерять надо было.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 18:54
foxter-x
вот вот, хорошая мысля приходит опосля....
привезли аккум проверил тут-же и отдал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 12:39
Отпишу пока вспомнил , вернулся через неделю, отключил защиту и отдал, больше не вернулся....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024 10:43
Привет знатоки. Чел хотел сделать добро своему ноуту, вместо термопасты набуздырил жидкий металл. пока собирал тот растёкся по плате, в итоге не включился. Ситуация аналогичная но не совсем, сработала защита, на PQ31 на затворе 19в. Пробовал по советам выше не помогает. PR203 , PR204 ,PD24,PC124 вообще нету на плате. PQ3 и PQ5 менял, толку нет. Не подскажите?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024 07:51
Победил я её.
