Текущее время: 10 апр 2026 14:18
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 02:02
Ребята нужен совет.Ноутбук вырубается минут через 15.Причём когда загружаешь в безопасном режиме работает без проблем.Отключение не из-за перегрева это точно.Замечено,что как только отрубится и если сразу пытаться его включить идёт просадка по 19в., ток порядка 5А.Перед тем как отключиться тоже начинает скакать ток 3,5-4А ,а становиться чуть больше 4А ,то он и отключается.
Может ли это происходить из-за видеокарты? Дело в том на неё не ставятся драйвера и в диспетчере она как не опознанное устройство.,хотя в AIDE она видна. Индекс производительности по видео стоит 1.Но...единыжды при запуске в безопасном режиме я увидел в диспетчере устройств и эту видеокарту и это был последний раз.Может ли ноут из-за неё отрубаться?Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 07:07
Отключить и посмотреть на поведение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 11:59
Она интегрированная.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 12:06
Можете прислать Юрию - он продиагностирует и отремонтирует без лишних вопросов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 12:19
Я и пишу на форум ,чтобы спросить мнение спецов.Есть симптомы-возможно у кого то есть и мысли по поводу этих симптомов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 12:23
Есть мысли по поводу автора
Соответствуете?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
На плате 2 видео? Значит отключаете Dis как выше и говорит и проверяете. Если все сложно, значит сюда рано
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 12:30
На плате 2 видео.Отключить програмно и физически две разные вещи.Значит ли это что при програмном отключении мультиконтроллер перестанет подавать силовое питание на чип видеокарты?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 14:26
Это значит, что вы все-таки не соответствуете требованиям данного форума
Мы тут отключаем "физически". Остальное гуглим. Если все сложно, значит сюда рано(2) и тему выкину в оффтоп
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 19:58
И это правильно!С такими умниками только в госдуму ,депутатами.Пиздят много,а толку мало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 20:40
Вам все сказали для начала во 2-м сообщении. Если вы не способы ничего сделать, то депутаты тут не при чем.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot], Yandex [Bot]
