Текущее время: 22 июн 2025 18:42
 Заголовок сообщения: Acer 5560G на платформе Wistron JE50 SB MB 10338-1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 22:37
Ноут не включается. Контроллер дежурного питания периодически раз в 30-40 сек пытается запуститься вместо 3v на выходе дежурки висит 1v на выходе 5v висит 0v. Ну и раз в 30-40сек. на мнгновение напряжения 3v и 5v появляются загораются светодиоды включения. Биос выпаял перепрошил дампом с оф. сайта не помогло. Как будто какая защита на контроллере срабатывает. Омическое сопротивление нагрузок по 5v и 3v большое. При подсоединении аккумулятора запуск происходит чаще иногда даже запускается на минуту но потом гаснет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 23:05
На Wistron чуть ли не в первую очередь проверить напряжение батарейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 00:27
Батарейка 3v. Проверял. Контроллер дежурного питания реализован судя по схеме на RT8239CZQW. Как я понял контроллер не запускается из-за напряжения 5v по входам ENTRIP1 и ENTRIP2 (2 и 4 нога). В даташите написано что если на этих ногах напряжение выше 4.5v канал отключается. Но откуда там берутся эти 5v разобраться не могу. Может кто сможет проконсультировать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 01:35
На мультиконтроллере и на биосе питание есть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 12:53
19 вольт на шим приходит? LDO5 из шима выходит?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 14:25
LDO5 из шим выходит LDO3 тоже выходит. 19 вольт приходит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 15:24
Про делитель напряжения что то знаешь? Дальше думай сам.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 15:49
Ну что такое резистивный делитель напряжения представление имею. Но дальнейший ход вашей мысли не понял.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 19:12
Внутри шима через резистор LDO5 подается на внешний PR4104 и далее 3 вывод PQ4101. А он закрыт и делитель не работает. Теперь понятно откуда там 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 02:03
Попробовал сымитировал открытие PQ4101 замыканием на плате 3 и 6 ноги на землю. Дежурное питание 3.3 вольт и 5 вольт появилось. На 3-5 сек.загорается светодиод включения и снова тухнет. По схеме вроде получается что PQ4101 должен открыться сигналом 3V_5V_EN который в свою очередь формируется на страничке 36 сигналом S5_ENABLE идущим с мультиконтроллера U2701 нога 102 ? Тобишь у меня мультиконтроллер не дает запуститься всей схеме и похоже ему не нравится что-то дальше что запускается после дежурного питания?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 13:58
Всем привет. Решил снова поковырять заброшенный ноутбук. Вытащил из материнки процессор,озу. Закоротил на землю 2 и 4 ногу pu4103 у меня появилось питание 5в и 3.3в (5V_PWR и 3D3V_PWR). Подключил материнку к лабораторнику. Раз в 40-50 сек лабораторник кратковременно входит в режим стабилизации тока. Тобишь что-то пытается запуститься и не может. Выпаял PL9201 на питание дискретного видео. Не помогло.На PL4601 есть напряжение 1.1в (1D1V_PW R). Мерил сопротивления на дросселях короткого не нашел. Может кто подскажет как локализовать при запуске чего происходит бросок тока?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 19:19
Найдешь неисправный элемент и оно потом само локализуется.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:33
Пошел сначала. Убрал все перемычки. Процессор и ОЗУ вытащил. Подцепил кнопку включения к плате. Включаю внешнее питание. Меряю дежурку - есть 5в и 3.3 в. Нажимаю на кнопку включения ноута дежурка 5в пропадает а 3.3в падает до 1в. Дальше к плате цепляю батарею(правда она почти разряжена), включаю лабораторник, загорается светодиод зарядки. Меряю дежурку есть 5в и 3.3в. Нажимаю на кнопку включения ноута, начинает моргать быстро светодиод включения, в плате что-то чикает и на лабораторнике так же быстро моргает токовый режим. В момент нажатия на кнопку включения ноута дежурка не пропадает. На шиме питания ОЗУ -UP1561PQAG-GP на ноге 11 - PWR_1D5V_EN напряжение 0.45в(приходит с мультиконтроллера KB3936QF-A0-GP с ноги 15 PM_SLP_S5). Если удерживать кнопку дольше иногда плата запускается, светится светодиод включения питание на ОЗУ появляется 1.5в. На ноге шима 11 - PWR_1D5V_EN напряжение становится 3.4в. Все три питания процессора не появляются.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:41
Также при нажатии на кнопку включения померил напряжения проца они поднимаются до 0.8в 0.7в 0.7в. На ноге 9(ENABLE) шима процессора напряжение 0.1в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:49
Вот схема.
acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 13:13
И нафик твоя прикрепленная схема, которую лень открывать. Это одно и тоже, что на машине хочешь поехать на дачу, при этом снял мотор, все провода отключил и топливо слил.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 13:22
Процессор и ОЗУ поставил ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 13:24
Только при нажатии на кнопку включения напряжения на проце не поднимаются выше 0.1в. И ноут не запускантя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 13:33
Получается вроде как шимы питания ОЗУ и процессора у меня живые?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 14:32
Прошу строго не судить, я не занимаюсь коммерческим ремонтом. Ноутбук мой старый, стало интересно попробовать его оживить. Мультиметр , осциллограф , самодельный программатор для spi-flash ,есть. Ноуты никогда не ремонтировал, заранее извиняюсь если вопросы глупые. Буду благодарен за дельные советы где что еще можно померять , чтобы найти неисправность.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 19:02
Снял питание с ножки 24 - VIN шимки питания процессора PU4201. Плата начала нормально стартовать. Прозвонил транзисторы выходного каскада шимки. Транзистор PU4301 мультиметром в режиме прозвонки диодов через раз показывал короткое между затвором и истоком. Выпаял его прозвонил транзистор тестером вроде нормальный транзистор заменил на всякий случай. Восстановил питание VIN. Плата начала стартовать, индикаторы горят вентилятор крутится, но дисплей не включается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 19:20
По нашему запуск, а не старт.
Учи матчасть:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
