Текущее время: 18 мар 2026 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 21:53
Платформа: MS-16Gh 1
CPU: SR1PX.
GPU: N15P-GT-A2.
CH8: SR17E.
Первоначально при включении на секунду загорался синий светодиод, потом постоянно красный.
Прошивка HUB и EС с официального сайта не дали результата.
Отключил дискретную видюху, положив EN (NCP81172) на землю. Теперь светодиод горит постоянно синим. На пост-карте - 55 код, загорается сразу с ноля. Возможно, хабу не хватает теперь NVVDD_PWRGD, идущего от шим в него.
Хотел приговорить видик и исключить проц, перейдя на встройку. Сейчас не знаю, что менять.
Напряжения:
0. Дежурки: 2,0v, 3v, 5v.
1. HUB SR17E -1,07v
2. На флехе U18 - 3,3v
3. CPU (U19) - 1,7-1,8v
4. DDR - 1,35v, 0,67v, 0,67v, 3,3 v (spd).
5. GPU - 1,1v
6. Choke6 - 1.5v.
Сигналы Pwseq (все приводить не стал, т.к. если есть последние, значит и предыдущие в норме):
1. SYS_PWROK- 3.3v
2. PLT_RST# - 3.3v
- PLT_RST_R# - 1,07v
- PCIE_RST# - 0v. Ему взяться и неоткуда. Т.к. на плате (и по схеме) не распаян U14 и нет DGPU_HOLD_RST# т.к. резистор R213 не распаян (на схеме X).
Но, я так понял, этот сигнал снимал резет только с PCIE GPU.
В связи с этим вопросы:
1. А что, если принудительно снять резет с PCIE, установив отсутствующие схемой элементы?
2. Правильно ли выполнен переход на встройку на этой платформе?
3. Каким образом PCIE_RST# приходил в GPU, если с завода не было распаяно элементов, его формирующих.
4. Что такое "Disable GC6"?
5. Куда примерно копать?
1111.jpg [ 119.73 КБ | Просмотров: 6241 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:26
up
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020 17:33
я б наверно глянул на вычитку SPD озу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 12:14
отстаньте пока от видика, судя по схеме, без него инит должен быть.
тут биос AMI , код 55h чаще из-за проблем с памятью бывает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 22:34
Глянул, что-то поднимается и тут же тухнет.
Понял, спасибо. Память подкидывал только PC8500, результата нет. Родная там 12500. Но такой плашки рабочей нет. Достану плашку и проверю еще раз тогда.
Если результата не будет, то куда примерно копать?
Меня все-таки не покидает ощущение, что PCI в резете.
Что будет, если подать высокий уровень (3 v) на выход U14?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 11:54
у вас ресет на видик в нуле, вы же с него и так питание скинули, остальные ресеты в норме, иначе постов бы небыло.
подкинуть память думаю толку мало будет. проверяйте spd до хаба и шину до проца.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 13:33
Там постов и нет. Сразу при включении появляется 55. Не исключаю, что пост-карта показывает погоду на марсе в данном случае.
Как вы поняли, что в нуле именно резет на внешний видик, а не на встройку? По букве "D" (DGPU)?
Каким образом это можно проверить? Тестер памяти? А в хаб оно идет напрямую же.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 18:58
Посмотрел линии SMB_CLK_DIMM, SMB_DATA_DIMM, SUS_SMBCLK, SUS_SMBDATA (Q12).На всех высокий уровень 3,3в. На слоте DDR (200,202 ноги) аналогично.
Обмен посмотреть не могу, ушел осцил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 18:59
Проблема в том, что и без вставленной памяти код 55.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 19:27
Если нет осцика, тогда ноут должен топать в хороший сервис, где осцик есть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 23:25
Работал помощником у одного товарища, так он всегда говорил "Ослик тут не нужен, учись без него". Ни разу не видел, чтоб он им воспользовался, все платы ремонтил без него.
Обращение к памяти на данном этапе проходит только по SPD. На обоих SMB_CLK_DIMM, SMB_DATA_DIMM - высокий уровень. Вероятность, что хаб не отправляет туда пачки данных очень мала, ведь из него выходят все сигналы. Шанс, что в хабе отказал именно SMBus блок - ну очень мал.
Следовательно, вывод - дохлая память. Завтра буду искать планку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 19:33
Подкинул другую планку - результата нет. Посмотрел осциллом на spd - тишина. Что-то появляется на долю секунды и тут же тухнет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 19:51
При вычитке так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 23:03
Ну, должно, как минимум секунду читать, насколько помню. Еще 55 код может указывать на отсутствие Gfx_Core.
А откуда питание для встроенной в проц видюхи подтягивается? Внутри проца формируется?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 23:55
А она есть в проце? Судя по процу и трех каналов +VCC_CORE, сомневаюсь. Так, кто видео будет выводить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 11:20
Как это, "судя по процу"? Проц там SR1PX. В нем есть встройка - ссылка .
Мастера с форума говорят, что если 55 код загорается сразу, то это GFXcore. А если идет после 15 кода - то память. У меня - сразу. Но такое ощущение, что питалово для встроенной видюхи не реализовано на плате. Глянул https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getcontent/328901
https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getcontent/328902
Даташитна проц SR1PX. Никакого питалова для встройки не предусмотрено вообще.
Странно, что на плате 2 фазы от одной шим. А третья - от другой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 11:47
Не туда глянул, есть в проце встроенное HD Graphics 4600. По схеме, вроде, не запитано.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 13:15
Нет у проца пятаков для питания встройки. В даташите даже намека на это нет. Видимо, внутри есть преобразователь для ее питания.
На десктоптных же матерях тоже к встройкам питалово не подводится.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 14:10
Подскажите, почему если подсунуть другую флешку хаба (подсовывал Winbond 25Q64), то обращения к ней нет. А с родной есть. Что за такая защита?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 14:20
Что за флешка стоит родная и какую ставите? Полная маркировка.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 14:27
Ну, ну. Взял первую попавшуюся борду на десктопную плату.
CPU_GFX.jpg [ 51.02 КБ | Просмотров: 5906 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 20:03
Родная Cfeon q64-104hip. Ставил Winbond 25Q64FVSIG.
У процев 4-го поколения и выше питалово GFX - от внутреннего регулятора. Отдельно GFX_Core не подводится. Да, на старые отдельно подводилось.
Из даташита на проц видно же, что нет в нем внешней шины CPU_GPU. Она внутри.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 21:12
внимательно читаем маркировки на флешках биос
ни первая , ни вторая тут скорее всего работать не будут
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 21:30
Это почему ж? q64-104hip спокойно всегда заменялась на любые Q64 в других мамках. На этой платформе, хз, почему так.
флешка.jpg [ 161.34 КБ | Просмотров: 5859 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 22:13
начиная от поколения хасвел - флешка должна быть Quad
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 23:21
Так они обе Quad. Буква Q как раз об этом говорит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 09:31
ок
спорить не буду
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 11:01
ок спорить не буду
Я не прав?
Смотрю в даташит, вижу квады.
А вы убеждены, что это не квады. Поясните, пожалуйста, более подробно.
W25Q64.jpg [ 281.55 КБ | Просмотров: 5816 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 11:05
EN25Q64
EN25Q64.jpg [ 221.81 КБ | Просмотров: 5814 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 11:57
НЕ квад оно. FVSIQ квад
читайте дш до конца :)
