Текущее время: 16 фев 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850/L850 UMA Enable (Final FİX)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 20:52
Toshiba Satellite C850 / L850
MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC
всем привет друзья :)
эта тема упоминается в другой теме. но была проблема İntel HD Driver.
эта проблема теперь решена.
Cпасибо тем, кто поддерживает проблему
- Ismail Serap Koca
- Sadun Caymaz
- Ufuk Cetin Aslan
- Andrey.br
- Vusal Yusubov (я)
видео на Aзербайджанском языке (Video Test CPU Intel Core i3-2gen)
Вы можете скачать изображение (Full HD) и файл BIOS по этой ссылке
Full HD UMA Enable Photo and UMA BİOS
Cмотреть тестовые видео здесь (Testing FurMark)
Celeron CPU
Pentium CPU
Core i3-3gen CPU
Core i5-3gen
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850/L850 UMA Enable (Final FİX)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 20:55
ok
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 20:04
[quote="CRM"]Toshiba Satellite C850 / L850
- Ismail Serap Koca
- Sadun Caymaz
- Ufuk Cetin Aslan
- Andrey.br
- Vusal Yusubov (я)
Celeron CPU
Pentium CPU
Core i3-3gen CPU
Core i5-3gen[/
thank you for sharing
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 19:40
- Ismail Serap Koca
- Sadun Caymaz
- Ufuk Cetin Aslan
- Andrey.br
- Vusal Yusubov (я)
Celeron CPU
Pentium CPU
Core i3-3gen CPU
Core i5-3gen[/
На 3.43 минуты Вы полностью описали как назвать эти платы :-) (пи...а)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 20:45
- Ismail Serap Koca
- Sadun Caymaz
- Ufuk Cetin Aslan
- Andrey.br
- Vusal Yusubov (я)
Celeron CPU
Pentium CPU
Core i3-3gen CPU
Core i5-3gen[/
Подробная речь дается в видео
Ума история события
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 21:07
When I connect. isl cpu pwm 1 pin 40 pin connected to gnd . Power does not work
When I don't connect turn on display , But when defining the graphics card Intel and Restart work, Windows stands for logo
thanks advance
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020 18:25
Update!
Reset Problem Fix
ISL 1pin Connect GND
ISL 40pin 4.7K Connect GND
Note: there must be little resistor
https://yadi.sk/i/c5BaS4cmotlRIA
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 17:43
У кого экран белым заливает, подсветка включается рано.
Нужно переместить R4510 на место R4511
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 16:47
Спасибо большое за переделку. У самого бы ума и нервов не хватило)) Добавлю лишь свои пять копеек с иллюстрацией во вложении:
1. Если плата с двумя флешками, можно снять флеш возле хаба, прошить ее дампом автора темы и запаять возле мульта. Вторая флеш отправляется в запас)) Чтобы плата заводилась, нужно допаять четыре недостающих нулевика вокруг нее (на иллюстрациях есть). Проверил это с смаого начала, пока плата еще с чипом была и артефачила, залив стандартный дамп от однофлешевой платы.
2. Под процессором есть нулевик, накоротко замыкающий питание видео. Возможно, отгорает при первом включении переделанной платы (не проверял, убрал сразу)
3. Чтобы заработал VGA нужно подвинуть 7 резисторов сверху хаба (показано на иллюстрации). Плата однофлешечная, кино будет сразу.
4. Чтобы заработал HDMI нужно запаять 8 недостающих конденсаторов по 0.1 мкФ, сдвоенный резистор на 2.2К возле HDMI разъема переместить рядом с установленными конденсаторами, еще запаять 2 перемычки справа от конденсаторов, а также заменить шунтирующие через полевик резисторы на 680 Ом согласно рекомендациям Интел. Кино будет сразу, так как плата однофлешечная.
5. Пятой копейки нету. Простите!
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 16:49
После спасибо забыл знак поставить восклицательный. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 14:36
Дополнил, так как рано радовался - HDMI и VGA работали до загрузки Винды.
Также есть вопрос - есть такая плата, только с вольтеррами на питание процессора - plf/csf 45W UMA & DSC. Переделал по образу и подобию, но так не знаю как доработать обвязку шим процессора, получаю висяк на лого. Может пробовали такую плату в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 09:54
Примеривался недавно к такой - не нашёл документации на шимку. На этом и закончил )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 23:53
мы попробовали UMA и получили результат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 21:17
... у сына года ~ полтора уже на i7-м калбасит... и там жалости к железу нет....
ну и не 1 десяток в ремонте прошло....
автору и всем участникам - ещё раз респект!!! .... мои "терады" похерили \ не важно
(дохлое видло не выпаивал\ю... если не в коротком)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022 17:17
кому интересна уефи - то биос работает от
Toshiba Satellite C855-1W7
MB: Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB, Rev: 2.1
Bios_dump (2M+4M): 6.00
естественно ме-регион почистить....
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=387 ... 2A#p187333
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022 17:08
Ссылка на яндекс диск, не открывается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 23:13
Toshiba C850 UMA Enable LVDS HDMI VGA support - Update (Dual BIOS Convert) update
https://forum.diacom.az/viewtopic.php?t=41
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
