Текущее время: 22 июн 2025 23:12
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 13:54
Добрый день. В указанном буке (платформа da0zr7mb8d0). нет изо на матрицу, на vga появляется через минуту. При этом кулер крутит на максимум. Прошил биос с чистым МЕ, заменил мульт и хаб. Без изменений. Нет вычетки edid матрицы. Перевел в uma, без изменений. Видел подобные темы, но без решений. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:08
может надо было шить биос с чистым ме после замены хаба?
и материнка у вас дуал графика или дискретка онли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:16
Выше написано, что перевел в uma, логично предположить что изначально было 2 графики. Биос шил и до и после.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:33
PL12 установлен на плате?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:50
Установлен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 14:52
лвдс вызванивал?
LidSW датчик крышки проверял?
шлейф, матрица..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 15:20
Датчик исправен, шлейф и матрица с другой платой работают.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 15:53
а лвдс то прозвонил на плате- на предмет обрыва и кз....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:53
Если он edid не читает, при чем тут лвдс. Подсветка по крайней мере бы включалась, или 3В по питанию матрицы поднималось бы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:58
3в по питанию матрицы после едида подымется - едид то есть 3вольта?
если лень замерить лвдс, то я пас.....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 17:07
Может я чего то не понимаю, объясни как может быть связан обрыв лвдс с отсутствием сигнала edid.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 21:50
Я тоже чето не понимаю.
А как будет вычетка, если шлейф к примеру не исправен.? он так то на матрицу идет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 01:06
Ты тему внимательно читаешь? Постом выше я написал, что шлейф и матрица с другой материнкой работают.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 07:13
вы не ответили:edit запитан и сколько на линиях EDIDCLK-EDIDDATA ? смотреть на разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 14:31
edid запитан, на линиях clc, data по 3,3в. По vga edid читается интегрированной графикой, по lvds тишина с обоих сторон коммутатора u9. В u9 сигнал приходит прямиком с хаба, значит хаб даже не пытается инициализировать матрицу. Что ему может мешать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 17:09
dGPU_EDIDSEL#
должен быть высокий уровень при встройке....
сколько при вкл?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 12:33
Проблему решил заменой платы, нужно было срочно.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
