Текущее время: 10 апр 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G580, LA-7982P Не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020 14:15
Пришел ноут с выломанным USB 2.0. Не знаю что туда совали, но вылетел стабилизатор по этому порту, так же вылетел стабилизатор на USB 3.0 (видимо и туда совали), вылетел хаб SLJ8E. Все заменил, ноут завелся, но при старте в USB портах не обнаруживается никакое устройство. Когда Win уже загрузился, то на любом порту работает только одно устройство. Если включить например флешку и мышку то пропадают оба устройства и в диспетчере устройств появляется ошибка USB контроллера.
Напряжение на портах - в норме 5.13, при подключении устройств не падает, сопротивление по линиям данных одинаковое, хаб менял на другой, БИОС шил. Странно, что при подключении б.п. ток потребления 60мА. Может в этой модели это нормально не знаю. Я у рабочих ноутов которые мне попадались больше 30мА никогда не видел, а тут в два раза больше.
Посоветуйте пожалуйста куда копать. Отдельного контроллера на USB 3.0 на этой платформе нет. Все линии данных заведены прямо в хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580, LA-7982P Не работают USB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 14:30
Скинул, сеть думал может как-то мешает. Осликом проверил шевеление на шинах данных USB - нет ничего.
Жаль что никто ничего посоветовать не может.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 14:49
Схема от LА-7981Р вроде подходит. Проверить элементы по питанию хаба (стр21).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 19:11
С этими напругами все в порядке.
Заменил шим питания потребление после подключения б.п. стало номальным 28мА. Но пока все равно USB не запустились.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 19:34
с напругами , может, и в порядке, а как с сопротивлениями R270, R272 ...?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:01
Вопрос в том, что элементы на плате не все маркированы, а boardview не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 13:58
это нулевики 0_0603.
думаю, что нетрудно вокруг хаба их все пробежать тестером.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 14:18
Спасибо. Завтра на работе попробую.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 22:31
Не знаю поможет или нет, была история с матерью MSI. После замены юга тоже не работали все порты кроме одного. Винда вообще запускалась только если что то вставлено было в этот порт. Причина была в защитных диодах, если у вас есть, то проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 00:42
Проверил что нашел, но вот какой должен быть нулевой, а какой нет? Без маркировки деталей понять не возможно. Нашел еще, что вебка тоже накрылась. После ее отключения в диспетчере устройств перестала фигурировать ошибка USB-хаба. Но что интересно сопротивление по дата-линиям вебки номальное и одинаковое. Я в тупике... Что они сунули в USB порт? Блин выгорело практически все что можно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
