Текущее время: 23 июн 2025 02:21
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 15:54
Добрый день.
Пришел ноут НР 15-bs568ur с проблемой - не работает с АКБ. По словам - что-то щёлкнуло и запахло немного горелым. Осмотрел - на плате горелого не, без АКБ стартует и работает, с АКБ - не стартует. Нашлась по случаю другая АКБ, с нею стартует и работает. От АКБ стартует и работает. НО! - не заряжает совсем, то есть в выкл состоянии индикатор заряда горит, во вкл - если вставить зарядку, пробегает несколько раз по индикатору питания как бы зарядка, потом останавливается. Пишет - работа от сети.
Заменил чип зарядки BQ25A. Бестолку. Схем на Compal LA-E811P, я так понимаю, нет, искал. Может кто сталкивался с подобным? Повторюсь - мать чистая, следов гари нет. Какой-то ключ? Может резюк? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 16:15
Данный узел часто можно отремонтировать вообще без схемы. На BQ25A есть даташит и информации на форуме вагон. Ключи для начала проверить на исправность.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 18:25
Да, спасибо, про этот чип даташит. Это мне очень помогло.
Но всё же опыта у вас нет, как я вижу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 18:39
Готовое решение ждешь?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 19:06
Сарказм понимаю. А что на чипы бывают даташиты, знал... и читать их умею.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 19:11
Судя по вашим словам, когда я найду решение, то делиться им не стоит..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 20:08
Вам дали пинок в нужном направлении
Если Вы не хотите сами думать - так и будете всю жизнь попрошайничать и просить именно готовое решение , а не подсказку
проверить чарджер в Вашем случае не составляет труда
данный чип используется в массе устройств и обсужден на форумах больше миллиона раз
Сарказм адресованный в Вашу сторону - воспринимайте как дополнительный пинок , а не как унижение.
Всё что вам пишут - воспринимайте как мастер , а не попрошайка.
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Andrewavero, Bing [Bot], Google [Bot], KotLove, Yandex [Bot]
