Текущее время: 28 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: asus K56CM_Rev_2_0 нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 13:20
K56CM_Rev_2_0.проц-Intel Core i3-3217U(Ivy Bridge) было залитие в питальнике +VGFX_CORE. выгорели транзисторы верхнего и один нижнего плеча. после восстановления дал картинку. отработал месяц и вернулся. сопротивление по +VGFX_CORE 1.9 Ом (после восстановления было также), +VCORE 3 Ом. посткоды добегают до 92h и отключается. без озу нет отключения код 55h, +VGFX_CORE также нет. шим проца менял. меня больше интересует +VGFX_CORE 1.9 Ом. иногда стартует и работает, пока не выключишь часа на два, потом вигвам.
 Заголовок сообщения: Re: asus K56CM_Rev_2_0 нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 13:44
Можно к PR8003/ PR8002 присмотреться, тантал добавить, посмотреть осциллом есть ли попытка запуска VGFX.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 14:01
попытки запуска VGFX_CORE нет в принципе. тантал попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 14:23
блин. нет P_GFX_TONSET_10. где то в переходных пистонах теряется. Андрей огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 01:33
кинул перемычку. все работает: значит +VGFX_CORE - 1.9 Ом нормально. P.S: без озу +VGFX_CORE не поднимается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 09:59
на ivy bridge пара Ом и меньше нормально
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 05:53
+VGFX_CORE 1.4 Ом тоже нормально, не подымалась из-за высаженной в 0 батарейки cmos
Зарегистрированные пользователи: glavsnab, Google [Bot], Yandex [Bot]
