Текущее время: 18 июн 2026 03:18
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 00:19
Доброго времени суток, форумчане.
Модернизирую старенький ноут Samsung NP-R60plus: исправная мать Praha-Sri rev1.0 (new), socket P (платформа Santa-Rosa Refresh, разработка конца 2007г), чипсет ATi RS600ME+SB600, BIOS - последний, 09YI. Возле процессорного сокета наклейка "1.66GHz" (важно).
Хотел бы поставить какой-нибудь процессор на Penryn: T8300, T9300, T9400 (строго ревизии SLB46 - читал, что они стартуют и нормально работают на FSB=1066 МГц), но смущает предупреждение от Samsung (схема, стр. 42): "In Case of 2.0GHz or Higher CPU Stuff Q18, Q26, EC508". Эти детали на плате не установлены, но разводка под них - есть.
По функционалу, оба транзистора (HAT2198R) - это дополнительные (вторые) ключи в верхних плечах двухфазного VRM CPU, конденсатор (полимер на 10 мкФ) - дополнительный (второй) по входу питания второй фазы VRM (по входу первой фазы таких стоит два изначально). Нижние плечи образованы парами HAT2195R, ШИМ - SC452.
В связи с этим, у меня возникло несколько вопросов:
а) насколько остро необходима такая доработка в случае, если будет устанавливаться не 65, а 45нм процессор с частотой 2.4-2.53 ГГц?
б) если она необходима, то, возможно, нелишним будет добавить ещё конденсаторов:
- два тантала 330мкФх2В (EC2, EC4) по питанию проца (VCC_CORE),
- два тантала 330мкФх2.5В (EC7, EC514) по шине терминации проца (VCCP)?
в) не потянет ли введение доп.транзисторов необходимость пересчёта мелочёвки в обвязке ШИМ? Всё-таки, уменьшится в два раза сопротивление верхних плеч в открытом состоянии, да и не только оно?
Дополнительно, поделюсь наблюдениями: была возможность покрутить в руках очень похожую материнку Praha-Nri rev 1.1 (socket M, платформа Napa, разработки лета 2007 г), на ней - всё так-же, как у меня и наклеечка "1.6 GHz" возле сокета. По фото из Инета изучил Praha-Sre (socket P, Santa-Rosa, с дискр. видео, разработка 2008 г), без наклеечек возле сокета - да, там оба транзистора и кондёр установлены, танталов - также нет.
Спасибо за советы и подсказки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 09:09
прежде чем написать столько букв...
1. чипсет поддерживает данный проц?
2. в BIOS есть микрокоды для него?
3. и если все это так, то сунуть проц и проверить. заработало - тогда уже разбираться с питаниями
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 21:14
За "многабукав" - сорри, конечно.
1. и 2. Чипсет разрабатывался для работы на шине 1066 МГц и на этой линейке работают процы со степпингами C0/M0 - опытным путём было проверено, источник: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30934:2694#2694
Проц сейчас только едет ко мне, так что пока сказать ничего не могу. Но даже если не заведётся - в любом случае будет установлен Т9300 или Т8300, с тактовой частотой свыше 2 ГГц, поэтому вопрос не теряет своей актуальности!
А если сунуть - при старте не погорят ли полевики в верхних плечах, с возможными последствиями для проца, нижних, ШИМ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 21:46
Ничего не погорит) А если заведется, то ключи и емкости докинуть на плату
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 01:06
Юрий, и самое важное - при добавлении ключей не надо номиналы каких-либо деталей в обвязке ШИМ пересчитывать/корректировать?
И только что заметил ещё один подводный камень: в отличие от схемы, в верхнем плече второй фазы (Q19) установлен Si4686DY. Заменить его на HAT2198R и потом таким же продублировать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 09:26
обычно питальник уже расчитан, и если в схеме указаны неустановленные ключи, то просто их поставить.
в идеале, все 4 ключа низа идентичные, так же и для верха
+конденсаторы новые, а не содранные с "пожилых" с плат :)
https://gsmservice.od.ua/shop/kondensat ... 0-pcs.html
cron
