Текущее время: 17 май 2026 14:59
 Заголовок сообщения: НР ХЕ4500 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 22:48
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: указанный нотик превосходно работает от сети, но не видит батарею. Батарея не заряжается. Жёлтый светодиод заряда батареи всегда мигает примерно 1р в 2 сек. Я зарядил батарею на таком-же нотике. Батарея заряжена. Результат нулевой. Как обьяснил мне "виновник" этой проблемы, нотик перестал видеть батарею после включения в бортовую сеть вагона поезда.
Ремонтом матерей занимаюсь давно, но с нотиками не сталквался до этого момента. Подскажите, где копать? Я так понимаю, с контроллера зарядки/питания. Но кто он?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НР ХЕ4500 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 21:39
Спасибо.
нотник то разбирали? вроде не проблема его найти-то :wink:
если вообще в нем дело..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 22:05
Естессно. Но контроллер не нашёл. В схеме питания (как я понял) компаратор, несколько операционников и мосфеты разные. Всё проверил. Вроде целое. Нашёл источники +5 и +3,3в. При подсоедёнённой батарее напряжения есть... Подскажите, где контроллер?
А в чём? Батарея ВРОДЕ нормальная, даёт 14,8В, под 1А нагрузкой не просаживается. Но я не уверен... Кстати, в один момент я заметил, что если на батарее нажать кнопку теста, то все пять светодиодов мигают примерно 15 раз (быстро). По моему, это не совсем нормально? На прежней батарее, пока она была живая, они просто светились несколько секунд показывая процент заряда.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 01:08
контроллер не нашёл
Сканером с разрешением не меньше 800dpi фотографии с обеих сторон сделайте, там видно контороллер зарядки думаю будет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 02:32
Спасибо.
quote="Alexey_75"]Кстати, в один момент я заметил, что если на батарее нажать кнопку теста, то все пять светодиодов мигают примерно 15 раз (быстро). По моему, это не совсем нормально? На прежней батарее, пока она была живая, они просто светились несколько секунд показывая процент заряда.[/quote]
так батарея живая или всё таки нет ?
в виндовсах проценты заряда какие показывает ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 13:51
Здравствуйте, IrOn! Где-то я Вас уже встречал на просторах инета!
В том-то и вопрос! У меня УЖЕ нет возможности проверить батарею на заведомо исправном нотике! Как ранее вели себя светодиоды - не обращал внимания... Так-же негде взять заведомо рабочую батарею, что-бы проверить нотик! Короче, круг замкнулся. Существуют - ли косвенные методы определения исправности электроники батареи и/или цепей зарядки/контроля батареи нотика?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 13:55
Хорошая мысль... подумаю, у кого "стрельнуть" сканер. материнку, как хрупкое изделие, таскать туда-сюда не хочется...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:12
батарейку можно проверить с помощью этого несложного адаптера
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006
а зарядку ноута я проверяю так
поднимаю входной предохранитель разъёма аккумулятора и при вставленной батарее (батарея может быть и нерабочая но по шине читаться должна) смотрю запускается ли ШИМ (появляется ли 11.1 v или 16.8 v перед предохранителем)
можно ещё лампочку повесить, то есть проверить с нагрузкой...
так всё таки что с процентовкои в виндовсах ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 15:54
IrOn писал(а):
а зарядку ноута я проверяю так...
Спасибо за подсказку, я попробую.
IrOn писал(а):
...так всё таки что с процентовкои в виндовсах ?
Ничего. "Батареи отсутствуют".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 00:41
За неимением ничего заведомо исправного, начал с батареи. Почитал на ломаном английском мануал, пришол к выводу, если замкнуть вывод 4 BQ2060 на минус акк, предварительно отпаяв контрольные выводы акк, то по идее регистры контроллера должны сброситься. Вероятно, так и получилось. В результате, раньше мигали все светодиоды 15 раз, то сейчас 15 раз мигает только жёлтый светодиод отметки 20%. Нотик по прежнему батарею не видит.
Пока мысли заканчиваются...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 01:53
и слава богу что заканчиваются, пора браться за дело...
вы уже собрали адаптер что выше по ссылке ?
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 11:17
Всем Здравствуйте! Нет, адаптер ещё не собрал, если честно, не до этого немного сейчас. Мне гораздо проще на работе закатать еепром и перепаять его. Посмотрите, такая прошивка подойдёт?
А прежний еепром прочитаю и могу выложить сдесь.
4400mah.rar [203 байт]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 18:54
причем тут епром ??? исправная батарея должна читаться по шине, чтобы это проверить , вам и предлагают собрать адаптер, чтобы проверить, испрана ли сама батарея! и тогда уже думать - чинить батарею или чинить бук.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
