Текущее время: 08 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: dell n5010 замена 2000 на 4007
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:46
Приветствую уважаемые)
встал вопрос о взаимозаменяемости видеочипов на плате 09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011
стоит родной, неисправный 216-0772000. Хочу заменить его на 216-0774007.
прокатит ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 замена 2000 на 4007
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 08:29
меняйте, они там с завода живут, только в схему смотрите(в питальник графики)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 23:39
Юрий Рогачевский, замена прошла успешно)
На что нужно обратить внимание в питальнике графики?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 23:52
питания разные, как бы, но работать будет.... недолго :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 10:34
повышенное напряжение для 4007. более сильный нагрев, как следствие - более быстрый выход из строя. уже где-то тут писали про это
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 11:46
наоборот, 1.15 ему надо, а 2000 1.0
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 13:15
Менял как-то на Соньке 2000 на 4007, там нашел прям в схеме разные номиналы резистора на шим питания видео - для 1.00 и 1.15... без замены резистора видак отваливался под нагрузкой. А тут открыл схему DG15 - получается чип рулит напругой на себя через пины PWRCNTL_1 и PWRCNTL_0 и их комбинацией выставляется напряжение от 0.9 до 1.12В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 13:34
Сейчас увидел в схеме формулу Vout=0.75V*(R1+R2)/R2, судя по схеме R1 - это PR8908, R2 - PR8911. И по номиналам в схеме 10к и 49.9к - получается как раз 0.9В на выходе. Фигня какая-то. Зачем тогда PWRCNTL_1 и PWRCNTL_0 и их комбинация в табличках там же? Получается Vout задается минимальный порог напряжения питания чипа, и дальше видеочип в зависимости от нагрузки может повышать его до 1.12
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019 11:49
А не подскажете по мима резюкой на питание, нужно еще и память пересаживать наверняка да? у меня плата DAZR7BMB8E0 rev:E а чип надо заменить с 4007 на 2000
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019 12:01
Подсказал бы еще знающий человек, как разобраться с питанием че то не пойму ни че(
Снимок.PNG [ 100.88 КБ | Просмотров: 7348 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019 18:56
все же подписано, номиналы под Madison надо.
только с такими вопросами... я советую поставить то, что стояло :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 09:58
Это я понял просто хотел посоветоваться со знающими людьми, и все. Про память тоже хотел спросить что переставлять надо под тот чип?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 12:07
переставлять нет, а добавлять недостающие в канал А - да
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 12:23
Ну это если они одинаковые микросхемы я имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 12:46
Все резисторы пересадил как написано, поставил чип, комп включается с дискретки черный экран с курсором, потом перезагружается и загружается уже с встроеной. Кулер начинает сильно крутиться при загрузке. И тормозит капец, все как бы в шаговом режиме загружается! Померил питание видеочипа оно че то не изменилось блин 1.04 вольта! Толи неправильное питание так на чип влияет толи память посадил говенная попалась. Что можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 15:20
Неделю назад все уже подсказано было...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020 02:07
Отвечу для последователей) На этой платформе меняется без всяких переделок. Никакие резисторы менять не нужно, чип сам регулирует напряжение ( по средством ШИМки, разумеется). Начинает он только регулировать после установки драйверов...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 07:15
slavak_111 писал(а):
для последователей
О! великий...
конечно, мы об этом не знали, будем следовать :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 09:19
блин... а об этом то еще год назад написали.. вот чудеса
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sindikot, Yandex [Bot]
