Текущее время: 07 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Тусклая подсветка новой матрицы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 23:05
Всем привет. Решил заменить матрицу. Ноутбук Lenovo G50-70. Стояла Samsung LTN156AT37L02 TN-film 1366х768, поставил BOE NV156FHM-N42 IPS 1920х1080. На новой матрице подсветка регулируется , но при 100% подсветки светит ну в лучшем случае на 50-60%. Пробовал с помощью INF файлов редактировать родной EDID без результатов. Менял байты ManufactureID и ProductID от старой результат матрица работает без изменений. Пробовал полностью заменять на EDID от старой матрицы результат матрица вырубилась, причина в неправильном разрешении для нее. Пробовал в EDID от старой матрицы поменять только разрешение на FHD результат матрица включилась но подсветка все равно не полная. Не нашел что конкретно в EDID отвечает за подсветку. Что можно еще предпринять? В прикреплении EDID старый и новый.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 23:25
Еще на новой матрице сзади есть маленький подстроечный резистор. Не понятно за что отвечает. Может за уровень подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 11:22
посмотрите что происходит на сигнале управления яркости, если адекватно меняется скважность при регулировке, а на максимуме постоянка 3,3В - никакие пляски с EDID не помогут, проблема в матрице
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 11:27
у меня тоже такая проблема с другой матрицей. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=142657
я немного поднял яркость уменьшив номинал шунта то ли делитель в обратной связи (не помню) но главное чтоб светодиоды не перегревались
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 11:45
Как это сделать подскажите? Из измерительных приборов имею только хороший цифровой мультиметр. Я к сожалению программист, а не электронщик)))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 13:44
ну тут ослик нужен, либо подать 3,3в на управление, ярче не станет - вина матрицы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 16:59
Ок. А если брать в расчет, допустим, что с матрицей все в порядке, то какие тогда еще варианты возможны?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 17:55
никаких
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 00:04
Это дешОвое айпиэсное гомно, яркость очень низка. Все эти ипс за 3000р полный мусор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 14:22
Чушь. Есть на youtube видосы как эту матрицу ставили на acer и dell и с яркостью все в порядке у них.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 19:39
Ну, туда и иди, и им мозг коцай. Или купи на рынке петуха.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 22:19
Закоцаный? Если по существу нечего сказать тогда зачем вообще варежку разевать? Лишь бы ляпнуть. А идти ты можешь коцать мозг в другие темы.
