Текущее время: 10 июн 2026 00:56
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6 -1261 er
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 18:59
Нужна помощь в ремонте ноутбука. Не могу понять что произошло, то ли напряжения не хватает, то ли что-то другое.
В общем, при включении ноутбука он полностью исправен, но после 15-20 секунд перестаёт исправно работать кулер, начинается свист и температура начинает увеличиваться. Приходится так сказать "помочь" (помощь оказывается так - необходимо слегка нажать на сам вентилятор и прокрутить на несколько градусов в сторону) вентилятору, чтобы он работал исправно. При нагрузке (игры, активная работа) он работает исправно, не свистит, не глючит, т. к. идёт активное охлаждение, НО только стоит перестать нагружать ноут, кулер опять начинает "свистеть". Процессор остывает до какой-то определённой температуры и начинает "посвистывать".
Если не "помочь" ему заработать в нормальном режиме, то срабатывает защита от перегрева, гаснет экран и выключается.
Менял уже сам кулер, полностью чистил ноут, переустанавливал windows, ничего из этого не помогает.
Ноутбук HP pavilion g6-1261er
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 -1261 er
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 20:06
да все просто, проблема в материнской плате, обратитесь в сервис
