Текущее время: 09 июн 2026 03:21
 Заголовок сообщения: Quanta R18D (DAR18DMB6D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 16:33
Доброго всем дня!
Принесли G6 с данной платой. Включается, нет картинки на матрицу и на внешку.
Распаял посткарту - есть посты, без загрузочного накопителя останавливаются на F9, т.е. картинка уже должна быть.
Рабочую матрицу подкидывал, шлейф тестером проверял, без изменений.
На EDIDCLK и EDIDDATA тишина, есть только подтяжка к 3в. На +3VLCD_CON нет 3в, по причине отсутствия DISP_ON. Сопротивлений заниженных по этим линиям нет.
Снял хаб, ничего оторванного под ним не нашел, на всякий случай отзвонил все пятаки по +3в и 1.8в, и по вышеуказанным сигналам,
вся нормально с ними. Запаял другой HM55 - ситуация та же.
Подскажите пожалуйста, что еще проверить можно, идеи кончились :(
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R18D (DAR18DMB6D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 16:44
lid_sw проверили надеюсь, материнка дуалграфика и дискретонли?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:08
LID_EC# 3.3в
Плату в UMA пробовал переводить, изо не было так же.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 23:04
если биос в порядке и есть инит (на ctrl-alt-delete реагирует?) то упирается только в хаб. с дискреткой смотреть FBA_CMD20.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 23:17
Биос шил, на всякий, без положительного эффекта. ctrl-alt-delete не пробовал, но NUM-Lock на usb клаве реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 00:37
Ну то есть инит есть... но edid не читается со всеми вытекающими; не помню выводит ли оно на внешку сразу
Шлейф - тестером шлейфов?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 01:04
Да, тестером шлейфов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 08:34
Проц большой, при желании оторвать совсем не сложно )
По борде найти и сравнить линии DMI, может небольшая деформация при включении что изменит. Сколько кстати +VGACORE_IGPU ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 08:46
Линии FDI хотел написать. Диодной прозвонкой относительно земли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 10:15
FDI_TXN0----->TXN7 в среднем по 5,65К
FDI_TXP0----->TXP7 в среднем по 5,6К
FDI_FSYNC0 и FSYNC1 по 5,25К
FDI_LSYNC0 и LSYNC1 5,3К
FDI_INT 6,35К
Но это замер на пятаках под хабом, тот снял чтобы родной на место вернуть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 18:13
И +VGACORE_IGPU поднимается до 1,13в, в схеме есть примечание, что для ядра Arrandale должно быть 1,05в. Не знаю, насколько это критично :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 07:29
Думаю, нормально тут. Может всё таки дискретка? В УМА так переводился? (там если уж снимать индуктивность, то лучше PL11)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 10:48
Да, и так пробовал. Видимо надо трафарет для проца заказывать и смотреть, что под ним. Хотя аппарат вроде не ударник, и компаунд прозрачный везде без трещин.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 11:43
Ммм...
А кто там видеочип ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 15:12
нвидия N12P-GV-S-A1
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 15:27
Три прошивки под DAR18DMB6D0 посмотрел - во всех видеобиосы под ATI и Intel...
Что-то тут не так.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 15:41
нормально всё нвидия N12P-GV-S-A1
вот для примера тема с соседнего форума
http://vlab.su/viewtopic.php?t=48036&f=53
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 16:03
кстати на внешку данная платформа после загрузки винды показывает, makson1980 пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 16:06
вот тема у соседей
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47028
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 16:32
Не сильно искал, но пока не увидел дампа с нвидией для этой платы. Может у makson1980 и всё в порядке, но нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 18:24
Видик 100% родной, компаунд нетронутый у него. Ничего не грето, не копано.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 18:51
Не показывает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 19:27
Биос выложите , и вопросы исчезнут.
Или наоборот...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 21:58
Оригинал
Комментарий к файлу: Оригинал
old-bid0338a-f32.rar [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 04:49
Да, с этим BID-ом всё в порядке, можно ставить хоть ATI, хоть nVIDIA :)
А мне всё время попадался другой, например http://vlab.su/viewtopic.php?p=68405&si ... 8c9#p68405 без нвидии,
