Текущее время: 24 апр 2026 07:06
 Заголовок сообщения: ASUS K501U (K501UW)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 15:47
Добрый день! Ноутбук ASUS K501U (плата K501UW) пришел с неисправностью, при подключении питания 19В сразу греется PU8701 ( RT8249CGQW), потребление от БП показывает 0,17A. Сделал замеры,короткого нигде нет, на RT8249C ; 3-я нога 39кОм, 13-я нога 860кОм, 8-я нога 9,6кОм, 18-я нога 16кОм. , на PL8701 (3VA) и PL8702 (5VS) короткого нет. Снял перемычки PJP8704 и PJP8702, попробовал подключить БП и все равно потребление 0,17A и греется RT8249C. Ничего не понимаю ведь обе нагрузки 3V и 5V отключил, короткого нет, а греется, обвязку RT8249C всю проверил по BoardView. Да забыл написать саму PU8701 ( RT8249CGQW) пробовал менять на TPS51225C, выходные мосфеты тоже менял.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501U (K501UW)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 15:50
Тему не дописал, что греется шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 16:46
PJP8704 и PJP8702 - понял, что это после дросселей силовой дежурки. Низкое сопротивление на нагрузке силовой дежурки не будет греть ее шим. На федерере после дросселя 3в. было 1 ом, дежурка запускалась и при этом ничего не грелось. Греть корпус может что то по LDO3 (допустимый ток 100 мА), скорее мульт. Хотя сопротивление там в килоомах, но что то помнится, что должно быть больше. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 04:27
на третью ногу PU8701 (приложение 1) это сигнал 3,3 лдо, подай через лаболаторник 3,3 вольта(конечно же с ограничением тока) и посмотри что будет греться. Скорее всего мульт. Если лабораторника нет , то сними PSL8704(приложение 2) и если PU8701 небудет греться то меняй мульт. если и в этом случае будет греться PU8701 то снини и проверь PC8702(хотя там килоомы?).
Комментарий к файлу: прил 1
2.png [ 105.94 КБ | Просмотров: 3834 ]
Комментарий к файлу: прил 2
1.png [ 105.94 КБ | Просмотров: 3834 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:28
Спасибо. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 15:09
Если по 3.3 около 100, тогда гляди в сторону Skylake, очень любят дохнуть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 12:58
Здравствуйте всем. Решил вернуться к данному ремонту, так как до этого не было возможности. Да я выяснил, что при подаче 3,3V на третью ногу PU8701 начинает греться мульт KB9026P. Заказал новый, но пришел почему то KB9026Q. Решил поставить этот, и ура ноут включился. При первом включении(аккумулятор был не подсоединен) ноут сначала включился,изображения не было, потребление от БП показал около 0,7A, через секунд 10-ть сам выключился и сам тут же включился изображение появилось. Если шнур питания не отсоединять и выключить ноут то потом, при повторном включении он включается сразу. Я так понимаю,что без внутреннего аккумулятора, при включении из основного БИОСа происходит автоматическая загрузка прошивки мульта, но она сбрасывается при отключении шнура питания ( так как кроме внутреннего аккумулятора на плате нет батарейки БИОСа)? А на форуме пишут что данный мульт (KB9026P) надо прошивать отдельно? Аккумулятор к сожалению в системе показывает, что подсоединен но не заряжается. Выходит,что мульт сам прошивается,при включении, из основного БИОСа, только без внутреннего аккумулятора эта прошивка не сохраняется.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 13:18
мульт прошиваемый, и то что у вас плата завелась говорит о том что мульт не новый!
если нет батарейки cmos(биоса) эту функцию выполняет аккумулятор, после отключения внешнего питания будет сбрасываться cmos(время в том числе)....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 13:31
Мульт совершенно новый в блистере был, я их три штуки заказывал. Я уточнил у ребят с СЦ ASUS, они объяснил мне, что в данной модели (да и почти во всех других моделях ASUS) новый мульт прошивается из основного БИОСа при включении.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 13:35
про ITE на асусах -да это точно сами шьются , но про ENE я не в курсе,
все строчки в блистере на мультах одинаковы?
китайцы тоже в лентах продают, но датакоды разные....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 13:52
Да все строчки на мультах одинаковые, и я покупал в России вот здесь https://aitech1.ru/catalog/?q=KB9026Q%20
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
