Текущее время: 17 июн 2026 18:42
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3 A315-42G
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 09:52
Всем добрый день! Скажите, какова вероятность выходя из строя процессора по питанию, если пробивается mosfet в КЗ? ШИМ ISL62771, MOSFET 36352.
104708.jpg [ 108.03 КБ | Просмотров: 1678 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 3 A315-42G
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 10:58
Bucho писал(а):
A315-42G
Здесь такое не понимают
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 16:34
Bucho писал(а):
A315-42G
Прошу прощения это номер модели - Aspire A315-42G.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 18:45
правила надо читать
и плату называть; но вопрос все равно дурацкий
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 21:17
А плата здесь не причём. Вопрос по сути общий для многих плат. И почему вопрос дурацкий? Неужели я не могу поинтересоваться у вас, у специалистов о подобной вероятности? Наверняка вы многие сталкивались с пробоем мосфета. У меня КЗ по линии питания процессора после дросселей. Его мог спровоцировать какой-нибудь конденсатор в цепи питания процессора или все же процессор мертв? Вот и все - весь вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 21:26
Плата при чем - это правила форума, вы же зачем-то называете модель ноутбука или она то же не причем? Значит называете и плату.
Вопрос у вас "какова вероятность"
Если я напишу, смеха ради, 54.738463278343 %
вам конкретно что это даст, к каким действиям приведет?
а если 37.4782947283 %
это что изменит?
а если шутливо 50% или сдох или нет? Будет 3й порядок действий?
Или все же решения будут приниматься посредством измерений и анализа конкретной ремонтируемой платы?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 23:13
Я же вроде нормально написал, что мой анализ привел меня к тому что - на моей плате короткое замыкание (0Ом) по шине питания процессора после дросселей (дроссели отпаяны), что мосфет по этой же шине в коротком замыкании (сток=исток=затвор=0Ом), указал на схеме какой именно пробило. Что не так то? Я вроде как в разделе для начинающих, смейтесь если вам смешно... Спасибо, не нужно уже ничего....
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 23:21
Я не смеюсь, я пишу, что вопрос дурацкий - вот и вы уже видимо догадались и стали вместо теорий вероятности, что-то измерять и делать выводы на основе измерений
Да, проц может сдохнуть от пробоя по питанию, и без пробоя может сдохнуть, а может и не сдохнуть - так как-то надо отвечать?)
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 00:14
Чтобы мне дальше понять КЗ процессоре или нет, его нужно снять его, желательно аккуратно. У меня нет пока такого оборудования. Также в моей практике были случаи КЗ в обычных SMD конденсаторах, коих с обратной стороны из куча. Вот и все, мне нужен был всего лишь один ответ "50 на 50", "да, были случаи пробоя конденсаторов питания, что вызвало пробой мосфета и ШИМа", "нет, не было такого, проблема в процессоре, не заморачивайся проверять каждый кондер". НУ прям пипец, надо обязательно поиздеваться. Спуститесь с небес, здесь не все такие как вы. Ноут отдан без ремонта.... Тема закрыта...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 00:19
Причем тут небеса; гадания не дают результат, ну то есть дают конечно, но не эффективно, чем раньше это понимается, тем быстрее ремонтируется
каждый кондер не надо
можно использовать метод ЛБП...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 01:47
Я что то упустил или этот клиент даже платформу не может определить?
