Текущее время: 26 апр 2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 19:31
МВ запускается автостартом, промаргивает 4 светодиодами и гаснет, далее по кругу. Периодичность полторы секунды.
Все питания по Power Guide есть, включая питания SOC и видео, из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, +3VA_EC, остальные скачут.
Сопротивление по +-DATA USB в порядке, сопротивления по дросселям - тоже.
БИОС шил инженерным дампом, до прошивки МВ не запускалась, моргая одним диодом и выключаясь.
С батареи не включается.
Жду Ваших рекомендаций!
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 20:09
родной дамп и чем шили.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 20:51
Дамп инженерный, с буковой F1, шил прогером СH-341.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 21:12
А правильный дамп шил?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 23:43
Да, правильный!
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 08:19
где дампы?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:01
Вот он:
X550LBF1.rar [3.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:02
Родной:
X550LB_BackUp.rar [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 13:40
При работе от батареи отрабатывает один цикл: включается, зажигается светодиод включения, потом еще три, потом выключается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 14:39
Если померить генерацию 24mHz кварца, МВ переходит в режим, при котором включаются все питания, включая CPU и видео. Потребление при этом 270 mA.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 15:25
Да, щуп БЕЗ делителя 1:10
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 10:55
вычитка биоса есть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:53
Какая-то активность есть, но очень короткая. Мне кажется, до POST дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 12:58
Вычитка и должна быть короткая, около одной секунды.
Биос правильный написан на стикере после партномера. Стикер такой есть на плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 13:45
Биос четко по наклейке, ошибки быть не может.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 18:43
Еще раз измерял сигналы. Заметил, что BUF_PLT_RST# странный - проскакивает 2 очень коротких импульса: один амплитудой 1,5 в, второй - 3 в. И в промежутках низкий очень странный, будто идет переменка амплитудой полвольта. Никогда такого не видел!
Что это может быть?
Также идет импульсная просадка по +3VSUS, до 2,8 в, тоже короткая.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 18:55
Здесь и рой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 15:35
Просадка идет ТОЛЬКО при питании AC. От батареи - никакой просадки нет. Тач то я думаю, это переходные процессы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 16:31
+VCCIN - 1.75v. Не много?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 17:26
у вас стоит не SoC, а полноценный проц 4 поколения. И если его хабовая часть не вычитает с биоса инфу так и будет циклическая перезагрузка. здесь или дело в прошивке (флешке) или в самом проце. что на шильдике возле памяти написано.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 17:40
PN:60NB02G0-MBK100 (203) X550LB, далее затерто.
Сделал замеры на SODIMM. Питания в норме. DRAMRST# - 1v. Data Input/Output (5.7,15,17 выводы) - 0,2v с импульсами. Это норм?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 17:43
Флешку новую с прошивкой подкидывал, не помогло. Без флешки перезагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 20:35
Никаких там процессов не должно быть, только 3.3 вольта, ни больше, ни меньше, ни на миг.
А мульт тут кто?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 21:05
ITE 8585
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 21:11
А шил его? Или его не нужно шить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 15:24
Так это ASUS. Он должен вычитать свой BIOS из основного. Поэтому мульт не шил. Это последнее, что я уже не пробовал с этой МВ...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 15:36
Согласен, что должен. Но может он полуживой или не втягивает почему то свою прошивку. Подобные платы из это серии при подключении зарядки выдают только силовые 5 вольт, а 3.3 вольта после кнопки и остальные напряжения. Потому у меня подозрение на прошивки, особенно на мультовую.
Включи поиск и проверь, 3.3 вольта дествительно появляется на этой платформе после кнопки? Мне лень и некогда.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 16:09
Владимир +3V_EC появляются сразу, до кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 20:38
Это питания мульта. А в его работоспособности уверен и чем это докажешь при его самостарте?
+3V_EC это полная запитка мульта. На таких платформах до нажатия кнопки питание подается только на 11 вывод, если не ошибаюсь, от LDO шима дежурки или от отдельного линейника. Ты не хочешь включать поиск по форумам, а мне просто лень. Не попадалась еще именно эта платформа.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 21:17
мульт меняли?
