Текущее время: 26 апр 2026 14:17
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 16:39
Пришел в ремонт g6 со сгоревшим процессором мать DAOR53MB6E1 REV:E. Поставил живой A8 сопротивления по дросселям в норме напряжения в норме. Прогнал стресс тестом в aida64 полчаса температура 85. Решил проверить жесткий диск ввел команду в терминале перегрузил ноутбук, процесс пошел вентилятор крутился на полную на последнем 5 проходе текст с экрана исчез матрица чуть подсвечивалась а потом все отключилось. Разобрал ноутбук, процессор убит, при вставленном процессоре на дросселях PL17,PL23,PL29 и PL28 кз. Подскажите почему это происходит?
l
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 18:49
Либо из-за хренового питания, либо из-за хренового охлаждения...
Выберите свой вариант с помощью диагностики.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 19:31
Предполагаю, что с первого раза проц бы не сдох, а ушел бы в защиту или как?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020 20:23
Нужно указывать полную фамилию процессора. Какое точное сопротивление на катушках, указывать до десятых. Писк мультиметра это не КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 13:34
К сожалению мой мультиметр мягко сказать неточный. Картина такая: с убитым amd a8-4500m pl28,29,23,17-0 Om, pl20,21-18 Om. Без проца pl20,21,28,29-килоомы, pl17-880 Om, pl23-1730 Om приблизительно. С рабочим amd a10 4600m на pl20,21-40 Om, pl28,29-10.4 Om, pl23-74.3 Om, pl17-550Om.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 15:45
другими словами КЗ никакого нет
дохлый ли проц вообще - большой вопрос
и по сути топикстартер просто морочит себе и окружающим голову своими теориями и корявыми измерениями
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 15:59
Теперь поставь "битый" проц, может КЗ уже ушло. Только зарядку и АКБ больше не подключай.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 20:05
Видимо я непонятно сформулировал. При вставленном убитом amd a8-4500m КЗ на четырех дросселях, pl28=0 Om, pl29=0 Om, pl23=0 Om, pl17=0 Om.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
