Текущее время: 20 мар 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7745g (Quanta ZYB) перевод в uma
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 09:26
доброго дня на форумах есть эта тема , распаять питание граф ядра +VGPU_CORE смотрел но что убрать а что поменять не понял, понял только что U2, U5, U6 - убрать. R48, RN1...RN9 - доставить
например по схеме танталовые конденсаторы pc 57, 59, написано менять esr на 6 mohm? тогда твердотельный конденсатор pc149 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g (Quanta ZYB) перевод в uma
СообщениеДобавлено: 15 май 2020 09:28
+VGPU_CORE.PNG [ 32.21 КБ | Просмотров: 2253 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 17:56
Нет, это внесённые в схему ревизии. Для UMA явно пишут, что UMA.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 20:29
огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 21:28
и если я правильно понял что все на схеме iv@ надо доставить на перевод в uma?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 22:08
Да, на первой странице схемы так и обозначено. "IV" - integrated video. Но обратите внимание, что есть iv@ и *iv@. На паре страниц есть замечания по UMA. Расписано тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43371
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 22:43
да спасибо я читал
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 09:42
и еще вопрос RN1...RN9 вместо снятых U2, U5, U6 это резисторы 4 х контактные какие?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 09:51
и там еще для 2 х канальной матрицы распайка есть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 11:04
Да, это резисторные сборки (RN = resistor network). Что касается двухканальной матрицы, полагаю, сам эту плату не видел, но в вышеупомянутом треде об этом есть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 16:49
такие где то аналоги брать можно с плат или покупать ,не подскажете?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 17:47
проще взять с донора чем купить....если резисторы 0ом то перемычками....
