Текущее время: 22 мар 2026 01:00
 Заголовок сообщения: ASUS N501VW REV.2.0
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 19:28
Принесли ноутбук после ремонта. Не включается. Со слов мастера 1.При подключение БП заряд АКБ показывает 2.Осмотр не чего не дал 3.После прошивки bios 25f80 изменений нет 4. Прошили 25f64, пропал индикатор заряда батареи, залили старую заряд появился, стали прошивать прошивкой с сайта asus флешка на половине дола сбой, взяли такую же залили, заряда нет, залили родную в новую микросхему заряда нет , прошили полудохлую родную 25f64 родной заряд появился, После нескольких действий родная сдохла совсем. 5. Когда пропала дежурка принесли мне.
Мои действия.
Дежурку восстановил. Заряда нет.
сигналы на мульте IT8995E-128
AC_IN_OC# - 0
LID_SW# - 3V
EC_RST# -3V
3VA_EC - 3V
3VADSW_ON - 3V
PM_RSMRST# - 0
3VSUS_PWRGD - 0.48V
PS_ON_EC - 3V
3VA_DSW_PWRGD_EC - 3V
3VADSW_ON - 3V
Нет 3VSUS_PWRGD формируется он сдвоенным диодом Шоттки 1- DPWROK_EC =0.24V; 2-1.0VSUS_PWRGD =3V; 3- 3VSUS_PWRGD =0.48V
Мульт я менял эффект тот же.
Подскажите почему нет с Мульта DPWROK_EC
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N501VW REV.2.0
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 20:27
На асусе там на эту модель разве полноценная прошивка ? Или апдейт? Мне самому лень проверять)
Флешки надо писать полностью
Берете новую флешку - quad там по идее и шьете полноценную чистую прошивку - заодно и мульт перешьется если еще не все сдохло там, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 10:56
1-На мат. плате стоит две флешки, winbond 25Q64FVS( на 8 мб.) и 25Q80DVS ( на 1 мб.). На сайте ASUS файлы (Апдейт) объемом на 6 018 кб. Я брал верхних 2 мб.с родной и клеил верх скаченной. Писал все это в новую флеш. 25Q64FVS Программатором EZP2010. На плате питание подается на одну флеш. 25Q64FVS.
2- Не пойму почему нет 3VSUS_ PWRGD (по идеи он должен быть даже если флеш. выпаены.
3- Не пойму последовательность вкл. ноута. Вроде все сигналы есть
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 11:16
Выше написали или читать не умеем:
3VSUS_ PWRGD подымется когда 3VSUS появится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 11:47
Флеш записаны полностью. Прошивались разными прошивками из инета.
Дежурка есть сигнал 3VA_DSW_PWRGD идет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 11:52
вам про Q говорят. quard трех вольтовый должен стоять
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:14
Что вы имеете в виду? Если про флеш, то я поставил те, которые стояли. Что за Quard?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:19
ДомКот
вам же написали пишите все буквы с флешки.....
25Q64FVSIQ - эта quad (режим quad в зависимости от программатора включить)
25Q64FVSIG - эта нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:27
Спасибо ! Что-то в интернете видел про это, но у меня на программаторе нет режима Quad. Можно ли ее полноценно прощить на EZP2010? Микросхемы нет, буду искать, по результатам сообщу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:31
естественно quad лишнюю букву написал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:32
писали, она с завода активирована
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:40
А большего объема вот эта winbond 25Q128FVSQ подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020 12:42
нет. ставьте что стояло.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020 11:47
Заказал микросхему на 64, идти будет долго, в целях эксперимента попробовал 25Q128FVSQ, все работает. Тему можно считать закрытой. Всем большое спасибо!
