Текущее время: 26 май 2026 22:16
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 22:17
Всем привет! Принесли сей ноут-залитик на ремонт. Ситуация, честно говоря, плачевная, но хотелось бы узнать, насколько.
Итак поведение: CPU, оператива вытащены, кнопка POWER отсоединена. При подсоединении БП начинает сразу сильно греться ШИМ дежурки PU102 (TPS51427A). Питание 19В на 6-ую ногу приходит, напряжения на 7-ой ноге LDO 5 В и на 14-ой и 27-ой 3,3В сильно занижены (2,1 В и 1,3 В соответственно). На линиях +3V, +3V_S5 и +3V_SUS по нулям (сопротивлениz всех их кроме линии +3V_S5 - десятки кОм). Собственно, хотелось бы узнать сопротивления исправных линий питания, а именно линий:
+1,5V на стоке (он же теплоотвод) мосфета VPQ12 (у меня 32 Ом)
+1,8V_GPU на дросселе VPL2 (у меня 560 Ом)
+1,0V_GPU на литике VPC33 (мои 87 Ом)
+VGPU_CORE на дросселе VPL1 (у меня 5,5 Ом)
+1,05V на дросселе PL219 (мои 54 Ом)
+3V_S5 на 4-ой ноге PQ287 (мои 104 Ом)
+1,5V_SUS на дросселе PL218 (у меня 482 Ом)
+3V_RTC например на керамике С425, С39, С24 (у меня 2,5 Ом)
Схему прилагаю. Помогите, кто может :s_o_s:
SONY VAIO SVE151E11V quanta_zs,_hk5_r1a_2010201_schematics.pdf [2.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 22:33
Смотрим что на PU103, меняем мульт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 22:55
На PU103 Vin LDO-шка с PU102-ой, т.е. также 2,1В, Vout (+3VPCU) - 1,3 В вместо 3. Линия +3VPCU уходит в мульт, сопротивление ее 50 кОм сейчас
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 16:05
4 ногу pu103 поднять - картина прояснится.
и это ,по ходу, весьма странно
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 22:16
Поднял 4-ую ногу PU103, ШИМ дежурки греться перестал, на Vin PU103 ровно 5,0 В LDO, на Vout 4,2 В, что явно выше 3,3 В. Однозначно, замена PU103
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:52
Забыл отписаться. Поменял PU103, стало 3,3 В. Убрал кондер С39 в месте залития (стоит в цепи +3V_RTC), ноут работает. Всем спасибо, тему закрываю! :-:ok:-:
DSC_0010.jpg [ 225.8 КБ | Просмотров: 846 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
