Текущее время: 26 май 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 23:27
Здравствуйте, я не особо мастер, но опыт сборки разбаорки всякого железа имею, хоть и маленький. Есть у меня любимая железяка, которая в один момент начала жудко тупить. У меня есть подписка на apple care, и всякие тамошние эксперты сначала советовали откатыватья на предыдущую версию macOS отключать всякие брендмауеры...
Короче выяснил что тупит он по причине перегревов. Проц под 100% одной вкладкой хрома.
Опять не так. Я полез потыкать шлейф от тачпада, потому что в нем появились фантомные нажатия.
Чистка была в норме вещей, да сделал пару фоток, ну короче почистил я тач пад, вклеил обратно АКБ, стал прикручивать мат плату... И.... Блин не смейтесь только, я понимаю что зашквар - подключил шлейф питания на мать до того как все винты вкрутил. И вот один из винтиков падает на мамулю в место где впаяны некие квадратики блестящие с надписью R36. Происходит довольно громкое высокое КЗ.... Я отрубаю АКБ, грустно собираю все обратно. Включаю, и, ОБОЖЕ звук включения.... Но.... НЕт изображения. Подцепляю по hdmi внешний нонитор и на нем высвечивается мой рабочий стол.
Короче сей час анамнез такой. Производительность в норм, Работает тихо. Вебка в крышке работает, но не работает сам экран и микрофон который в нем же.
Ах да. Термопасту я поменял, не волнуйтесь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 23:29
Ах да. Судь поста забыл. Что мне поможет, снова, глядеть на Ретинадисплей моего любимца????
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020 23:43
В сервис надо отдать пока совсем плохо-дорого не стало. Здесь форум для мастеров и сервисов, а не их клиентов, которые хотят починить сами с одной отверткой наперевес, и то, которой пользоваться не умеют
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 02:36
Отдал в АСЦ. Сказали 2 дня будут диагностировать.
ЗЫ.
По поводу работы кстати всё ещё актуально...
Могу программно помогать, типа переноса данных при мигрировании на новую ОС. Получилось перепаять порт зарядника на ноутбуке lenovo.
Ставил множество ОС, от МЕ, ХР до MacOS X, Linux, Freebsd.
Довольно долго собирал стационарники, Сей час работаю курьером.
Хотелось бы поближе к IT. в 90х, придумал что хочу быть программистом, но что-то не срослось.
ЗЫЗЫ.
Телефон у вас мой есть, буду рад звонку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 02:40
Да, еще кое что - на дисплее чтук 7-8 битых пикселей, на работу не влияет и не режет глаз, это чинить не стоит.
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
