Текущее время: 26 май 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 12:28
Ноут пришел подлитый немного в районе чипов ссд. Напряжения ssd все в норме 2.5 - 1.8 - 0.9
Cистема грузится до ввода пароля без проблем. Далее ввод пароля и продолжается загрузка и при заполнении полностью прогресс бара загрузки в самом конце виснет. Загрузка со сторонних носителей отключена. При загрузке в рекавери происходит проверка томов и так до бесконечности. Битый чип ssd?
Тогда как грузится частично система.... Т2 разве не проверяет структуру SSD чтоб дать разрешение на загрузку. Подсобите идеями.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020 14:52
Вероятно проблемы с SSD, хорошо если клиенту данные на харде не нужны, в рекавери сразу приступить к разделу диска и форматированию, если и там повиснет.. то труба. Либо ищем пропущеные проблемы по залитию, либо замена МБ..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 17:13
Да. Там тоже бесконечный поиск томов и все....
