Текущее время: 09 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 10:19
Добрый день! Шасси h61h-g11 rev 1.0 При нажатии на кнопку вкл. начинают крутиться куллеры, изображение не появляется, потребление при этом 1100мА. Греются катушки фаз питания процессора (что с процом, что без него). Подкидывал другую ОЗУ, процессор, менял батарейку БИОС. Так же прошивал БИОС разными версиями выложенными и проверенными другими пользователями. Произвел замеры дежурок и напруг "во вкл. сост.".
Визульно все цело, перегрева платы не было. Что материнке не хватает?
U на ОЗУ
Основное 1.5в
VDDSPD 3.3v
Опорное напряжение 0.74в
SMBDATA & MBCLK 3.32v
RST 1.5v
Поступающие U - на процессор
1,05
1,19
1,19
1,19
ШИМ RT8205A
19v
3.3
5
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 12:41
Сопротивления по дросселям проверьте. С процессором и без него.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 14:12
Замерил сопротивление относительно массы на всех катушках вокруг проца (см. фото) на 4-х по 8,8 Ом, на одной 22 Ом - замер производил с процессором.
Без процессора везде бесконечность показывает.
20200626_145527.jpg [ 465.71 КБ | Просмотров: 819 ]
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
